查看: 7473|回复: 12
[求助] 感应淬火表面出现黑色马氏体是什么原因?
签到天数: 19 天
发表于 2008-12-23 16:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位!
中频淬火8KHZ,有效淬硬层深度4mm,淬火后看表面组织有0.1mm左右的黑色马氏体,请问各位高手这是什么原因造成的?
我师傅认为是表面有脱碳造成表层和次表层Ms点不同,从而导致马氏体转变有先后,对表面先形成的马氏体在某种程度上起到了回火的作用。-----问题是感应淬火会脱碳吗?及时脱碳了会对Ms点造成这么大的影响?我觉得这种影响甚至没有淬火是表层与次表层喷水带来的影响大。
请各位帮助分析分析。
多谢!
发表于 2008-12-24 00:36:07 | 显示全部楼层
能检测表面的显微硬度吗?能的话就可以判断你师傅的说法是否成立。
你最好还是把淬火方式、淬火参数说详细一点,我们好分析的。
发表于 2008-12-24 21:03:58 | 显示全部楼层
我们俩的做的差不多,能说说参数吗?
主要是电参数和感应器的参数。
发表于 2008-12-24 21:29:23 | 显示全部楼层
那黑色的是马氏体么?马氏体在什么样的处理状态下是黑色的啊
发表于 2008-12-24 23:28:01 | 显示全部楼层
先用Hv打一下横断面硬度,看硬化层是否正常。马氏体绝不是黑色。会变成黑色是不完全淬火的屈氏体(细珠光体)、贝氏体或淬火后中温回火的回火屈氏体也易腐蚀变黑。
luodan1661 + 10 感谢支持!
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2008-12-25 08:41:38 | 显示全部楼层
我已经打完硬度梯度了,看曲线好像没有什么问题。
另外各位所提及的工艺参数如下:
功率:45%(额定功率400KW)
时间:4.2S
淬火液:好富顿AQ251 折光系数4
感应器参数我不太懂,洛阳升华做的。
签到天数: 8 天
发表于 2008-12-25 20:49:27 | 显示全部楼层
黑色组织为M无疑,且是回火M,是心部余热对表面先转变M自回火产生。另外几秒短时高温加热是不可能脱碳的
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2008-12-26 08:26:08 | 显示全部楼层
那这种状况怎么解决呢?
我们要求的表面组织不允许有黑色马氏体的。
如果是心部的热量传热使表便回火产生的黑色马氏体,那在层深不变的情况下(工件有足够的热量)内外的温差肯定会出现对表面回火的现象,是不是意味着没有办法解决了呢?
发表于 2008-12-26 14:01:48 | 显示全部楼层
黑色有好黑?有金相图片没?不允许表面有黑色M是什么意思呀?回火后都是回火M的呀,这样才好呢。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2008-12-29 09:15:07 | 显示全部楼层
回复 9# luodan1661 的帖子
是这样的,我们检测金相组织是在低温回火后观察的,也就是说比正常回火马氏体组织更黑。
发表于 2008-12-29 11:13:41 | 显示全部楼层
我个人觉得对使用应该是没问题的了。只是黑的程度和相对程度有待看到图片后分析为什么会出现腐蚀后颜色的差异。难道是淬火后的回火不充分(表面以为有自回火,所以相对充分点)?
发表于 2009-2-13 19:42:20 | 显示全部楼层
也许原因很简单
不知道问题解决了么
发表于 2009-2-14 21:00:03 | 显示全部楼层
发个金相照片上来,我们也学习一下。会不会是材料的原因。
GMT+8, 2026-7-19 11:47 , Processed in 0.033802 second(s), 23 queries .
