查看: 7424|回复: 15
[求助] 关于42CrMo的特殊热处理
发表于 2008-12-23 18:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径小于65mm的螺栓,要求的机械性能是:抗拉862MPa,屈服725MPa,断面伸长16%,断面收缩50%,硬度<35HRC;还有一组:需要在-101℃的时候冲击功27J,抗拉690MPa,屈服552MPa,断面伸长18,断面收缩50%,硬度HB200-235或HRB93-99
请问是不是可以用调制到达要求?如果可以,应该用怎样的工艺;如果不可以,那么其他工艺是否可行?(正火?)具体工艺怎样?
材料规定是42CrMo
万分感谢!
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-23 18:50:40 | 显示全部楼层
前一组调质可以到达,但硬度可能要控制在HRC32-35
发表于 2008-12-23 18:53:54 | 显示全部楼层
楼主提到的42CrMo钢也没有什么特殊的处理,就你要求-101度冲击功27J,那么正火很难达到要求,应该采用调质处理比较合理。
热处理前:将螺栓的螺纹用细石棉绳缠好
加热温度:860度;    840度
淬火介质:油         PAG淬火液
回火:根据硬度要求可以采用不同的回火温度。
发表于 2008-12-23 18:53:56 | 显示全部楼层
连杆螺栓的话要求很严格的哈
 楼主| 发表于 2008-12-24 00:09:39 | 显示全部楼层
回复 3# 子衿yang 的帖子
第一组调质的回火温度可能在680左右是吗?
那么第二组如果调质的话温度岂不是很高?会不会超过临界温度哦?
 楼主| 发表于 2008-12-24 00:11:20 | 显示全部楼层
回复 2# rjlyjh 的帖子
HRC32-35我觉得还是高了点。可能抗拉会超过862的吧
发表于 2008-12-24 00:29:18 | 显示全部楼层
逆淬火可以轻松解决此类问题
签到天数: 46 天
发表于 2008-12-24 09:40:28 | 显示全部楼层
你这个螺栓:第一组是A 193 B7;第二组是A 193 B7M.都是在高温和低温条件下服役的特殊螺栓.
对硬度要求有上限,没下限,就是在保证达到强度的前提下,确保塑性和韧性.
所以,要采用调质处理.并且,规定了最低回火温度:第一组593度,第二组620度.
并且要用液体淬火和回火.
该产品硬度一定不能超标.第二组要100%检验,有一件超标,全部拒收.
具体工艺为:870~880淬火+640~650回火.
硬度控制在C27~30.回火时间不要太长,回火后快冷.
供参考.
签到天数: 46 天
发表于 2008-12-24 09:46:19 | 显示全部楼层
补充一下:
对第二组,再适当地提高回火温度即可.
签到天数: 46 天
发表于 2008-12-24 09:49:17 | 显示全部楼层
因为要求有较好的综合机械性能,故正火是不行的.
 楼主| 发表于 2008-12-24 13:57:51 | 显示全部楼层
回复 7# shaod 的帖子
请问大侠,什么是逆淬火?
 楼主| 发表于 2008-12-24 14:01:19 | 显示全部楼层
回复 8# zhuguicang 的帖子
谢谢!
第二组是L7系列的一种。
为什么回火时间不能太长?晶粒粗大吗?用网带炉在一般的加料厚度上120分钟回火时间行吗?
签到天数: 46 天
发表于 2008-12-24 15:10:17 | 显示全部楼层
回复楼主:
应该可以.最好在120~150min.
 楼主| 发表于 2008-12-24 17:22:44 | 显示全部楼层
回复 13# zhuguicang 的帖子
谢谢啊~感觉第二组难点……
请问各位大侠,第二组调质能做到吗?回火后是快冷还是缓冷?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-12-24 23:55 编辑 ]
发表于 2009-1-11 09:04:20 | 显示全部楼层
含Cr一般建议回火后快冷,避免回火脆性。
发表于 2009-1-11 20:42:24 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
对于小直径的高强度螺栓淬火时完全可以用盐水冷却,再加上650至700度回火;;
GMT+8, 2026-6-16 22:08 , Processed in 0.034672 second(s), 22 queries .
