查看: 5171|回复: 1
[讨论] 这是怎么一回事
发表于 2008-12-23 20:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
成分:C0.27,Mn1.55,si0.42,Cr5.5,Ni1.05,S0.012,P0.015,Mo1.02,w,V,Nb:0.75,尺寸:100*100*50,经940度保温2小时,放入水中冷却.完全冷下来后打硬度,最表面(仅表面黑色薄膜)HRC48,打磨一下,表面下不到1mm,硬度HRC41,这是为什么呢?这中材料的淬透性不至于这样吧?请专家指教!
发表于 2008-12-23 21:42:51 | 显示全部楼层
楼主没有写牌号,
根据化学成分,姑且叫27Cr6NiMnMo4Nb。
低碳高合金钢,据个人感觉,这样的钢号没有个1030度,不可能完全奥氏体化。
楼主的淬火温度低了。
写出牌号让大伙分析一下。
(本人懒得根据成分查牌号了,不好意思)
GMT+8, 2026-6-16 19:49 , Processed in 0.027015 second(s), 21 queries .
