查看: 6798|回复: 10
[讨论] 这是什么原理?
签到天数: 39 天
发表于 2022-10-18 14:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天我听我同事有这样的说法?就是GCr15在做高频退火时,如果退火温度在780℃,保温15S硬度可降到HB207,保温25S硬度可降低到HB183的最低值,但是如果继续保温,硬度就有回升的趋势。他的解释是因为保温温度高于了钢的AC1点,冷却后出索氏体组织的导致硬度升高。我就有疑问了:
1、为什么高于AC1保温就会生成索氏体呢?退火保温不是都是在AC1以上,然后慢慢冷却吗?而且冷切后一般生成珠光体的。
2、高频退火原理和我们一般用炉子进行的退火原理上应该是一致的吧?
  还望哪位大师不吝赐教。也许我提的问题不是太专业,但我始终觉得我同事的说法有点问题,但又说不上到底在哪里?
签到天数: 335 天
发表于 2022-10-18 17:34:20 | 显示全部楼层
我在实际操作中就遇到他说的这个现象。我当时理解为超过一定时间就变成了和空气淬火近似的原理。今天看到这个解释,还是觉得有道理的。
签到天数: 39 天
 楼主| 发表于 2022-10-19 08:00:35 | 显示全部楼层
合金钢 发表于 2022-10-18 17:34
我在实际操作中就遇到他说的这个现象。我当时理解为超过一定时间就变成了和空气淬火近似的原理。今天看到这 ...
你说得对,今天我又查了相关的资料,其实我同事说的高频退火,应该是高温回火(硬度要求HRC30-HRC35),应该是叫法的问题!如果温度高于AC1点就发生了奥氏体转变,如果冷却速度没控制好,当然就有可能达到淬火的条件了,硬度升高也不奇怪了!
签到天数: 1158 天
发表于 2022-10-19 08:13:57 | 显示全部楼层
高频退火过程复杂,以实际为准。
签到天数: 846 天
发表于 2022-10-19 10:54:43 | 显示全部楼层
gou3216 发表于 2022-10-19 08:00
你说得对,今天我又查了相关的资料,其实我同事说的高频退火,应该是高温回火(硬度要求HRC30-HRC35), ...
查到什么内容?可以分享一下么。
AC1是735.
GCr15温度在780℃,保温15S硬度可降到HB207,保温25S硬度可降低到HB183的最低值,但是如果继续保温,硬度就有回升的趋势。
签到天数: 39 天
 楼主| 发表于 2022-10-19 11:15:00 | 显示全部楼层
也没查什么,只是把以前学习的知识重新复习了一下!如果没产生相变(即AC1以上的奥氏体化),应该不太可能提高硬度的,而淬火后所谓的高频退火,叫法上不太合适,因为只要是AC1以下一般就叫回火,只是温度高低(回火温度越高,硬度越低),最终导致硬度有一定差异罢了!仅是个人理解,不知合适不!
签到天数: 1378 天
发表于 2022-10-20 08:37:38 | 显示全部楼层
这材料在控制不到冷却速度的时候,应该是无法实现高频退火的,,,
签到天数: 335 天
发表于 2022-10-21 20:22:49 | 显示全部楼层
硬度要求HRC30-HRC35,这是高强度了,哪里还是退火的说法。
签到天数: 352 天
发表于 2023-4-17 16:50:11 | 显示全部楼层
根据他的硬度,应该是进行了一次软化退火,硬度在180-210是正常的
签到天数: 387 天
发表于 2023-5-12 15:11:50 | 显示全部楼层
GCr15的含碳量高,回火时间长了会析出一部分渗碳体,之所以硬度高了,最主要的因素应该是渗碳体的析出导致的。
签到天数: 744 天
发表于 2023-7-15 08:09:33 | 显示全部楼层
不可能有索氏體 ac1不會出現
GMT+8, 2026-7-18 23:33 , Processed in 0.031770 second(s), 21 queries .
