查看: 5727|回复: 15
[求助] 齿轮高频淬火
发表于 2008-12-24 10:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮高频淬火,在淬火后探伤无裂纹,经360度+1小时回火后探伤也无裂纹,但是产品放置几天后探伤发现裂纹.有没有高手可以解释一下,特急
发表于 2008-12-24 11:53:38 | 显示全部楼层
回火时间短了吧。应力消除不充分。
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
签到天数: 332 天
发表于 2008-12-24 12:28:47 | 显示全部楼层
1个小时? 过于短了。
怎么用360度?要求硬度多少?
发表于 2008-12-24 14:45:48 | 显示全部楼层
回火时间太短!
 楼主| 发表于 2008-12-24 15:49:09 | 显示全部楼层
齿轮不厚(12mm),随炉升温,单件放置,淬硬层到齿根1mm左右,以前用同样工艺处理,未发现有问题,只是这次出现这种情况
发表于 2008-12-24 17:16:54 | 显示全部楼层
回5楼,原材料的含碳量是不是有变化?
发表于 2008-12-24 18:42:02 | 显示全部楼层
交流一下
你的回火温度很高啊,硬度要求多高啊,是不是你用水冷却的啊,原因很多的,你应该说详细啊,就是水冷却的话,比重多少啊
 楼主| 发表于 2008-12-25 13:22:11 | 显示全部楼层
高频淬火,好富顿251,浓度7%,介质应该没有问题,如果是淬火裂纹,在淬火后就应该能探出来,如果是回火不充分的话,这么小的件,硬度降了这么多(淬火后57-60HRC,回火后49-51HRC),也不应该呀,而且是放置几天后才裂的,我现在真的有点不明白,不知道有没有高手也遇到过这种情况?
发表于 2008-12-25 16:45:31 | 显示全部楼层
回火时间短
发表于 2008-12-26 09:28:19 | 显示全部楼层
成分是不是有变化啊,比如碳含量。这种情况主要是由于应力导致的滞后裂纹。还有可能是残余奥氏体发生延迟马氏体相变产生的相变裂纹,因为在奥氏体不锈钢中经常会出现这种情况,工件加工完了没事,过了几天,就开裂了。
发表于 2008-12-26 09:55:12 | 显示全部楼层
回火时间太短,还有残余应力…
发表于 2008-12-26 15:11:51 | 显示全部楼层
楼主的齿轮是什么材料?
 楼主| 发表于 2008-12-26 15:22:49 | 显示全部楼层
材料是球铁600-2的
发表于 2009-7-3 15:39:39 | 显示全部楼层
一个小时回火时间那是当然是少的啦,节约也不是这样的。
什么材料也好,时间不够。
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-6 12:21:37 | 显示全部楼层
回火时间太短  适当的延长回火时间  怕硬度不够的话  适当的降低回火温度  时间2--3个小时  根据零件的大小而定
签到天数: 1207 天
发表于 2009-7-6 13:14:15 | 显示全部楼层
我们回火基本上没有低于2H的,而且如果你放置时间过长没有回火的话也会产生裂纹,一般4H内及时回火
GMT+8, 2026-5-19 18:49 , Processed in 0.034582 second(s), 22 queries .
