查看: 6069|回复: 10
[求助] 65Mn的热处理
发表于 2008-12-24 17:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有四个65Mn的件 圆柱形 直径15mm 高度15mm
四个零件要求硬度指标
1. HB180-200
2. HRC30-35
3. HRC35-40
4. HRC58-62
请教一下高手具体的热处理工艺(加热温度、保温时间、冷却介质)
先谢谢了
发表于 2008-12-24 18:37:34 | 显示全部楼层
交流一下
HRC58--62很容易啊。820*C油冷即可《或者销盐》
HRC35--40<30-35>可以810*C等温冷却即可。然后在回火即可
HB就更容易了
 楼主| 发表于 2008-12-24 19:32:49 | 显示全部楼层
回复 2# 刘海涛 的帖子
  能不能说详细点啊  我是新手啊
   HRC58-62 加热到820*C保温多长时间啊?
   还有HRC35--40<30-35>可以810*C等温冷却的温度是多少,还有810*C多长时间,等温多长时间,回火多长时间啊?
发表于 2008-12-24 21:22:56 | 显示全部楼层
65Mn        810        油        —
34.0~38.0   36.0~40.0   40.0~45.0   44.0~48.0   46.0~51.0
520~570      500~550    430~480     390~440     360~410        油,水
你可以参照来选择温度
 楼主| 发表于 2008-12-24 21:56:13 | 显示全部楼层
回复 4# lixiongjin 的帖子
谢谢 这些参数我都有 现在就是不知道具体的怎么做比如说
HB180-200 加热800*C,保温(多长时间),炉冷550*C,出炉
HRC30-35 淬火【820*C,保温(多长时间),油淬(在油中停留多长时间)】,回火【540*C,保温(多长时间),空冷】
括号里面的应该怎么确定啊?
还有加热到800*C,是工件放在炉子里和炉子一起加热,还是炉子温度到800*C了再把工件放进去啊?
问题是不是太幼稚了,别笑话我啊,我是真的不会啊。
 楼主| 发表于 2008-12-24 21:57:00 | 显示全部楼层
原帖由 lixiongjin 于 2008-12-24 21:22 发表
65Mn        810        油        —
你可以参照来选择温度
括号里面的应该怎么确定啊?
发表于 2008-12-24 23:36:31 | 显示全部楼层
圆柱形 直径15mm 高度15mm
保温时间具体要看你的设备        我现在的设备来说估计3H左右
油淬 搅拌10MIN  然后扔在里面30MIN
当然是把工件放在炉子里和炉子一起加热,不要直接提升到800   在600-650保温30-60MIN左右
回火 30到60MIN  当然长点好
以上资料请参考.
发表于 2008-12-24 23:37:27 | 显示全部楼层
东西太小了 数量又少   老火.....
发表于 2008-12-25 10:00:40 | 显示全部楼层
这么小的工件,数量又少,拿热处理厂不划算,自己用乙炔风枪淬了更方便.用钳子夹住伸进油中五分钟左右,然后将工件松开二十分钟.
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 16:20:46 | 显示全部楼层
全部油淬,通过回火温度调整硬度。
签到天数: 490 天
发表于 2011-1-19 23:46:11 | 显示全部楼层
楼上正解!
GMT+8, 2026-7-18 04:23 , Processed in 0.032419 second(s), 20 queries .
