查看: 9955|回复: 10
[求助] 金属抛光问题
发表于 2008-12-24 21:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做盘条非金属夹杂,抛光的时候总是有一些脏东西影响观看,想知道有什么诀窍可以把跑光面搞的很干净吗?谢谢了
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-24 21:53:59 | 显示全部楼层
磨抛是注意抛盘和磨盘的洁净程度,更换砂纸或抛光织物时注意用水将试样清洗干净,抛光完成后注意清洗,并要注意分析醇的纯净程度。
发表于 2008-12-24 23:19:43 | 显示全部楼层
对于盘条,如果买的不是品牌产品,怎么抛也够呛。杂质就是多。
 楼主| 发表于 2008-12-25 07:28:39 | 显示全部楼层
请问抛完之后是让其自然在5秒内干燥完毕就去观察好还是用酒精擦拭之后热风吹干再去管擦好,我用酒精总是会有残渍。盘条是武钢的82钢,酒精是分析纯95%的那种!是不是每次做夹杂抛光之前都要换新的绸布?
发表于 2008-12-25 10:05:26 | 显示全部楼层
不能自然干的。用酒精棉,擦前尽量挤出酒精,滴在抛面上,代替清洗。再用挤出酒精的棉一次擦过就可以,边擦边用嘴吹。哈啊哈,土点,实用就行。
抛光布越干净越好,注意,新的并不干净啊。最理想的是八九成新的干净布。
[ 本帖最后由 戴铭 于 2008-12-25 10:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-25 17:56:47 | 显示全部楼层
好的,我试试,谢谢你的帮助!
发表于 2008-12-25 18:16:23 | 显示全部楼层
可以用酒精吹吹,然后用吹风机大风以一定的斜度约15°夹角一次吹干!效果还是可以的!
发表于 2008-12-25 20:32:20 | 显示全部楼层
我们好像也有同样的问题!我们是70线。好像表面总有一层水渍一样,要不就是很多点子,而且抛的时间长了,会抛烧 表面出现黄点。
 楼主| 发表于 2008-12-26 07:44:36 | 显示全部楼层
大概抛光多长时间的时候会出现这种情况呢?抛光时施加压力是多少?是否是2Kg?如要交流请加QQ278691065
发表于 2008-12-27 21:40:10 | 显示全部楼层
回复 9# ccni110 的帖子
抛光时候需要这么大的压力吗?只要跑掉车纹,光亮,像镜面就可以
发表于 2008-12-29 16:00:12 | 显示全部楼层
我觉得抛光完了试样表面脏是因为抛光布太脏,加上抛光布上有水,试样离开抛光布的时候表面残留比较脏的水,所以一吹就留在试样表面了。
我感觉先用加了抛光膏的抛光,待没有划痕的时候到另一张稍微干一点的抛光布上轻微蹭一下,就很干净了。而且不能在新的抛光布上蹭,因为会出现新的划痕!
GMT+8, 2026-7-2 22:54 , Processed in 0.032251 second(s), 20 queries .
