查看: 7520|回复: 8
[求助] 里氏硬度试块应是何材质?
发表于 2008-12-24 22:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
里氏硬度试块在校验时是用碳钢还是用合金材质打硬度
 楼主| 发表于 2008-12-24 22:40:22 | 显示全部楼层
硬度计检修后在试块上打出的值比试块值低50左右,用合金材质。修方说应用碳钢打硬度在试块上。请教师傅们讲解一下。
发表于 2008-12-24 23:02:45 | 显示全部楼层
你的试验力是多大的啊,相差太悬殊了哈!
发表于 2008-12-24 23:06:42 | 显示全部楼层
有一点可以肯定,修方蒙人。
发表于 2008-12-25 12:03:24 | 显示全部楼层
你的硬度计没有标准试块吗?
就用随机配备的试块检测
签到天数: 332 天
发表于 2008-12-25 13:10:52 | 显示全部楼层
谁不是用标准样块来打的,还有说话这么不负责的?
发表于 2009-1-17 11:01:54 | 显示全部楼层
另外标准硬度块也有使用年限,而且不允许磨掉一层继续用
发表于 2009-1-18 14:09:47 | 显示全部楼层
lz没有说清楚你现在用什么试块打的,硬度值是什么?HV?里氏硬度计试块要求重量就要5KG了,如果用一般小质量的硬度块打出来的值肯定偏低。所以要用好用准里氏硬度计是有很多讲究的。是标准试块的话,20摄氏度情况下,硬度计示值误差范围应该是正负6HL。
发表于 2009-1-18 22:44:19 | 显示全部楼层
里氏硬度计也要分好几种型号啊,不同的型号有不同的使用范围,不过无论哪种型号的硬度计也没有说是相差那么多还能用的,当然在你的标块还是能用的情况下。标块有使用年限,但是主要还是不能图节约成本磨后继续使用。
GMT+8, 2026-5-20 17:29 , Processed in 0.031009 second(s), 22 queries .
