查看: 5700|回复: 6
[讨论] 大家来说说扩散
发表于 2008-12-24 23:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提:
强渗碳势   1.20     扩散  0.70
大家在开始扩散的时候怎么降碳势的?
1: 直接打开式样孔等  降到0.70
2:逐步减少渗碳液的用量   一直到0.70
3:先关闭渗碳液和保护液  闷段时间  然后打开式样孔等  降到0.70
4:先关闭渗碳液和保护液  闷段时间  逐步减少渗碳液的用量
5:
6:
7:
.........还是其他方法?
请大家说说自己的办法和理由
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 1542 天
发表于 2008-12-25 10:02:32 | 显示全部楼层
我们用井式炉做渗碳,没有什么碳势控制.一般渗碳3小时降温淬火的产品,在降温阶段减少煤油滴量,并开甲醇;渗碳超过3小时的产品,从渗碳3小时后减少煤油滴量,并开甲醇,降温阶段煤油再减少,或全部开甲醇.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 332 天
发表于 2008-12-25 13:05:05 | 显示全部楼层
我们的旧多用炉:强渗时间结束,调小富化气流量。
新多用炉:电脑控制
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2008-12-25 14:03:57 | 显示全部楼层
你如果用有碳势控制系统,到你扩散的时候系统会自动打空气到炉内,使炉气碳势迅速将到扩散碳势,到扩散阶段,碳控系统的供给的富化剂会自动会相对少些。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2008-12-25 19:02:55 | 显示全部楼层
现在很多都是用自动控制吧,当你实际碳势大于设定值时,停止滴入介质,打入降碳气,其实就是往里面打入空气。当小于设定时,自动滴入介质
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-25 19:08:31 | 显示全部楼层
不论采用那一种降碳势的方法都要注意让炉内保持正压!
 楼主| 发表于 2008-12-25 21:44:08 | 显示全部楼层
我先说说我用的设备
4M    3M  2M      1.5M   1.2M 等井式炉     调质,回火,退火炉等除外
根据层深等系列工艺  推断产品的使用环境 来决定扩散
简单来说层深浅的东西 (2.0以下)   直接打开式样孔等  降到0.70
层深深的东西 (4.0以上)         先关闭渗碳液和保护液  闷段时间  逐步减少渗碳液的用量
不深不浅的   (2.0-3.0)                逐步减少渗碳液的用量   一直到0.70
请大家发表意见
[ 本帖最后由 voodoo0164 于 2008-12-25 21:46 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-8 09:10 , Processed in 0.034567 second(s), 30 queries .
