查看: 6930|回复: 2
45钢细长类零件回火后勿水冷
发表于 2006-1-22 06:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我公司生产的45钢丝杆类零件,直径40~60,长1200以上,有时因生产急需采用回火后水冷,经校直后定型回火后加工让刀而报废,已出现多次。仔细分析也未找出原因,后改为回火后空冷再未出现类似问题。在此,提醒同行注意,同时也请高手从理论上作出解释。
发表于 2006-1-24 05:11:55 | 显示全部楼层
是否是应力原因,水冷产生二次应力,校正后,应力复杂化,伴随着晶格畸变,产生加工硬化,应力加大但不足以变形,定型回火后,部分应力消除,但加工硬化也消失,平衡打破,或许此时又产生变形,经冷加工时,产生应力,正好应力方向相同时出现应力叠加,变形加大,以至报废。
 楼主| 发表于 2006-1-25 05:19:15 | 显示全部楼层
我也认为是如此,但理论上分析久充足的理由。
GMT+8, 2026-7-18 22:43 , Processed in 0.027683 second(s), 21 queries .
