查看: 4841|回复: 2
[求助] 如何提高抗腐蚀能力呢
发表于 2008-12-25 11:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一次工艺试验,防腐性能很差,具体流程是:
用氨气+氮气+二氧化碳气氛软氮化,二氧化碳占5%,氮气45%,炉压为0.02MPa,350度入炉,升温半小时到550度换气软氮化。
570度软氮化4小时
氨气流量为500L/H(新设备,氨分解率很低,20%~30%的样子,所以氨流量很小)
初步怀疑有以下几个方面导致防腐性能不好的
1、氮气太多,抑制了白亮层的生长
2、入炉温度太低,工件表面氧化太厉害
3、氨分解率太低,抑制了白亮层生长
各位大拿有更好的建议吗?
先谢谢了!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 332 天
发表于 2008-12-25 17:22:52 | 显示全部楼层
想抗蚀要多得到ε相
抗蚀性能应为气体氮化>液体氮化>离子氮化,硬度则正好相反。
气体共渗是较好的结合。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 352 天
发表于 2008-12-26 16:28:08 | 显示全部楼层
1.要提高防腐性能,直接采用防腐氮化工艺,只通氨气操作简单。
2.根据你的描述,我认为最大的问题可能是开始共渗时工件的温度很低(350度入炉,升温半小时,工件能有多少度?!所以氨分解率也很低(你给出的数值20%~30%可能是共渗开始时测得的数据)。
3.我觉得你说的炉压可能有问题,换算以下有2000mm水柱以上,不知我算得对不对。
GMT+8, 2026-6-15 21:26 , Processed in 0.027813 second(s), 22 queries .
