查看: 6823|回复: 8
[求助] 弹簧的热处理工艺
发表于 2008-12-25 14:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
φ1.5的65MN弹簧钢丝制作弹簧时的热处理工艺如何.    厚0.6MM的65MN弹簧钢片制作弹簧时的热处理工艺又是如何呢?
发表于 2008-12-25 16:42:47 | 显示全部楼层
用820度淬火,430度回火处理就可以了。
 楼主| 发表于 2008-12-27 10:44:05 | 显示全部楼层
我在一家弹簧厂看到弹簧在绕制后只经过回火就可以了,而且可以达到HRC38-45的硬度.那么弹簧钢丝在绕制弹簧前经过了何种热处理工艺.如果是经过淬火--绕制--回火这样的工艺过程的话显然是不合理的.有哪位熟悉弹簧热处理工艺的高手请指点.
发表于 2008-12-27 12:59:53 | 显示全部楼层
我们是把零件刷上防氧化涂料后放到一个小托盘里加热,保温结束后夹着托盘把零件倒入油里的,用的温度是850度淬火,420度回火的工艺。
发表于 2008-12-29 16:07:43 | 显示全部楼层
主要看你的用料是什么状态的啊!如果是淬火态的,直接按要求去应力低温回火就可以了!如果不是淬火态的,那就需要淬火了!
发表于 2008-12-29 16:21:52 | 显示全部楼层
冷成型弹簧可分为两类:一是采用冷轧钢板、钢带或冷拉钢丝等制成的弹簧;二是采用退火状态的钢丝制成的弹簧。前者由于冷塑性变形使材料得到了强化,达到了弹簧要求的性能,因此对成型只需进行200~300度的去应力处理(需要夹具),后者就需要经过去应力处理再和热成型的弹簧一样,要进行淬回火。
  楼主看到的应该是冷成型的第一种
发表于 2013-8-4 20:46:50 | 显示全部楼层
zjf8626 发表于 2008-12-27 10:44
我在一家弹簧厂看到弹簧在绕制后只经过回火就可以了,而且可以达到HRC38-45的硬度.那么弹簧钢丝在绕制弹簧前 ...
您好!我也见过这样的情况,我怀疑那不是回火,那只不过是绕制作的后去应力回火!!!不知道对否!!请教了
发表于 2013-8-4 20:48:02 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2008-12-27 12:59
我们是把零件刷上防氧化涂料后放到一个小托盘里加热,保温结束后夹着托盘把零件倒入油里的,用的温度是850度 ...
您好!你是在弹簧绕制之后的热处理的工艺,那请问绕制之前是不是退火状态的
发表于 2013-8-4 20:51:41 | 显示全部楼层
yupengteng 发表于 2008-12-29 16:21
冷成型弹簧可分为两类:一是采用冷轧钢板、钢带或冷拉钢丝等制成的弹簧;二是采用退火状态的钢丝制成的弹簧。 ...
您好!这个您说的“冷塑性变形使材料得到了强化”,这个能分析一下!材料是65Mn的吗?怎么可以通过冷塑性变形使材料得到了强化,原理是什么!!!谢谢您,希望您能不吝赐教
GMT+8, 2026-7-17 08:47 , Processed in 0.030679 second(s), 21 queries .
