查看: 10882|回复: 11
[求助] P91钢管件能否进行三次以上的热处理
发表于 2008-12-25 15:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制造厂遇到一个问题,一个P91钢制造的管件,回火三次仍然达不到要求的合格标准硬度指标,是否可以判废,依据标准?
发表于 2008-12-25 16:52:00 | 显示全部楼层
P91比较特殊,你越是回火越是达不到你期望的硬度。
一般来说热处理的规范是:正火(1040~1080)+回火(760~790)
可以考虑重新正火+回火的方式
发表于 2008-12-26 09:10:22 | 显示全部楼层
硬度是高?还是低?
如果高了是可以在次回火的。低了就要麻烦一些。要看情况才能下结论
签到天数: 51 天
发表于 2008-12-26 10:02:46 | 显示全部楼层
不能判废 标准上没有对热处理回火做特定次数要求,但在管件行业中,经验认为回火5次以上,金属金相组织变异不能满足预定工艺要求,可以判废。
同理一个管件正火最多只能2-3次 多则判废
你可以检验金相 如果确定现组织无论以何热处理工艺也达不到预定组织 才可以确定判废
发表于 2008-12-26 12:13:42 | 显示全部楼层
管件还是要看组织和硬度是否达标。
发表于 2008-12-31 20:56:07 | 显示全部楼层
看来是硬度高了,继续回火没有事的,只要金相组织没有发生转变,可以考虑吧回火温度弄高点回回了。
发表于 2009-5-1 14:26:46 | 显示全部楼层
只允许两次以下热处理。
两次都没达到要求,估计是很难达到了。
发表于 2009-5-4 22:27:18 | 显示全部楼层
最多两次正火,两次正火如果性能不能满足要求则一般不能进行第三次正火。但是对于回火的次数没有明确的限制。
发表于 2009-5-13 20:43:20 | 显示全部楼层
回火可以吧,只要不脱碳就行了,实在不行,重新正火+回火啊
发表于 2009-5-24 10:46:26 | 显示全部楼层
靠回火硬度是很难上去的,如硬度低应该在正火的时候加大管件的冷却速度,再根据正火后的硬度调整回火温度。
发表于 2009-5-27 10:20:32 | 显示全部楼层
判废的标准不是根据你热处理的次数的多少,而是要看处理以后的组织,如果组织已经变异了,那么这个管件就可以判定报废了!
发表于 2009-5-28 10:39:02 | 显示全部楼层
P91约50个厚的正火空冷可以吗,我做过,回火后金相组织为回火索氏体,方向性不明显,不知道如果正火风冷金相会不会有方向性?请教高手!!
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.032959 second(s), 22 queries .
