查看: 4759|回复: 6
[求助] 150CM的方块变形
发表于 2008-12-25 18:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料CR12MOV,尺寸,150*150*150*150【cm】     工艺650保温120分,850保温150分,1000保温150分,油淬,【真空炉】变形方式为;平面有凸起,并且很大,类似鼓起个包,这种现象是怎么产生的????谢谢!!急!急!
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-25 19:30:06 | 显示全部楼层
提高你的淬火温度(增加A残量可以减小变形)。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-25 19:31:47 | 显示全部楼层
补充一下将温度提高到1020-1040℃,你的高温保温时间偏长,低温保温时间偏短。
发表于 2008-12-25 21:55:54 | 显示全部楼层
原帖由 yuzhengzhou 于 2008-12-25 18:13 发表
尺寸单位错了吧,应该mm吧?!
我想应该是以热应力为主导的变形,下油过早,冷却过快。建议适当预冷后淬油。有误请指正!
签到天数: 1393 天
发表于 2008-12-26 09:49:55 | 显示全部楼层
850度保温60Min,1050度保温30Min试试。
发表于 2008-12-26 19:20:09 | 显示全部楼层
多加几个等温段
150CM   500~2H   650~2H     750~1H  850~2.5H  940~1H 1020~2.5H  预冷久点下油  尺寸涨缩几乎没有
发表于 2008-12-26 20:19:36 | 显示全部楼层
回复 1# yuzhengzhou 的帖子
热应力引起的变形。
个人意见,不足为凭
GMT+8, 2026-7-19 05:14 , Processed in 0.029587 second(s), 20 queries .
