查看: 6288|回复: 1
[求助] AISI 12L14渗碳或碳氮共渗如何达到表面57-60HRC?
签到天数: 19 天
发表于 2008-12-26 08:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:最近有一批12L14的涡轮蜗杆需渗碳或碳氮共渗,要求表面硬度57-60HRC,我司用多用炉渗碳,渗到1.0mm左右,表面只有45HRC左右。客户一定要求用HRC测量,如何可达到?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 23 天
发表于 2009-1-6 16:12:57 | 显示全部楼层
回复 1# musachang 的帖子
不会吧。这个材料渗碳后硬度能达到60HRC的啊。你把你的详细工艺提供一下,然后重新确认你的检测过程是否有问题。
GMT+8, 2026-7-18 23:41 , Processed in 0.028445 second(s), 22 queries .
