查看: 5048|回复: 1
[讨论] 大家帮忙出个全程工艺,减小工件变形及热应力形成的六面凸的现象
发表于 2008-12-26 09:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料;cr12mov         硬度;58--62    。55----58    尺寸;120*120*150     【10件】【汽车模具】       淬火炉,真空900*600*600,功率160千瓦,
发表于 2008-12-26 16:54:28 | 显示全部楼层
建议你采用650--850--1040的工艺,
在装炉时,  将120面平放,150面立放,.分两层装在工筐里.然后在用铁丝固定稳,就可以了.,'
要注意的是在加热过程中,重点控制加热速度和保温时间, ....在淬火时.最好温度降低至985-1000这样应该没多大问题,  .
关键是要看保温....后边在采取一些机械方法进行教正,应该问题不是很大...呵呵
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.027071 second(s), 21 queries .
