楼主: kanghaibin
[已解决] 304不锈钢可以热处理加硬吗?
签到天数: 52 天
发表于 2009-4-8 19:37:46 | 显示全部楼层
回复 3# dhzhou888 的帖子
可以?我现在正在做这方面的研究,304是典型的奥氏体不锈钢,只能通过固溶处理和细化晶粒来增加强度,硬度最大还不到200hb,你能到1000hv,切。。。
签到天数: 52 天
发表于 2009-4-8 19:39:56 | 显示全部楼层
回复 9# HRC 的帖子
是可以产生马氏体,形变马氏体,奥氏体形变诱发马氏体,很复杂,而且只有在零下70℃左右才可以产生,常温下基本不可能。
发表于 2010-9-22 09:58:52 | 显示全部楼层
304不锈钢是不能通过固溶处理提高硬度的,只能通过冷作加工,通过冷作加工可以得到你想要的硬度,HV210-600都是可以通过冷作硬化加工实现的
发表于 2010-9-22 10:01:04 | 显示全部楼层
比如你要HV300的硬度,冷作加工没有达到这个硬度,只达到280你可以通过回火来提高他的硬度
发表于 2010-10-6 20:00:48 | 显示全部楼层
用软氮化可以提高硬度
发表于 2010-10-6 20:48:26 | 显示全部楼层
用软氮化可以提高硬度但腐蚀性能能以保证.
GMT+8, 2026-7-17 22:13 , Processed in 0.027030 second(s), 18 queries .
