查看: 7528|回复: 8
[求助] 40Cr正火问题
发表于 2008-12-26 23:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr材质工件大小60*80                            850C保温4小时风冷        450C回火保温3小时能不能得到回火索氏体硬度能有多少
签到天数: 809 天
发表于 2008-12-27 00:27:22 | 显示全部楼层
你的要求很难实现。
发表于 2008-12-27 08:19:24 | 显示全部楼层
40Cr  ,风冷硬度应在HB200左右。
450度回火得不到回火索氏体。
 楼主| 发表于 2008-12-27 12:10:06 | 显示全部楼层
450C能不能出来回火屈氏体
签到天数: 2145 天
发表于 2008-12-27 12:50:07 | 显示全部楼层
这种材料正火得到的组织那个温度不会发生改变,就不用说回火屈氏体了。
发表于 2008-12-30 13:07:42 | 显示全部楼层
一般情况下得不到,除非您的设备或控制过程存在问题。
得到屈氏体的可能性大
发表于 2008-12-30 22:45:46 | 显示全部楼层
有可能得到索氏体,但不是回火索氏体。
发表于 2009-1-10 13:46:43 | 显示全部楼层
一般情况下得到的应该是珠光体+铁素体吧
不过正火完40Cr的屈强和抗拉大概是多少
很想知道
请高手赐教
发表于 2009-1-12 13:48:27 | 显示全部楼层
正火后能得到索氏体,但不是回火索氏体,正火温度用870,风冷或喷雾冷,硬度要求基本能在HB200左右。450是回火脆性温度不要用,如果需要去应力的话用低一点的温度。
GMT+8, 2026-6-15 21:08 , Processed in 0.030382 second(s), 21 queries .
