查看: 6259|回复: 9
[讨论] 表面淬火出现微裂纹
发表于 2008-12-27 10:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一直径为500多的轮子 材料为45#钢  要求为HS55-65   采用清水冷却 表面淬火后出现许多微裂纹    请帮忙分析一下
发表于 2008-12-27 11:42:07 | 显示全部楼层
提供内容不够详实,现在只能认为淬火过程有问题。
发表于 2008-12-27 21:57:02 | 显示全部楼层
楼主传上图纸瞧瞧,可能淬火工艺有问题
发表于 2008-12-31 11:46:35 | 显示全部楼层
1.不要冷透,提高自回火温度,可以有所改善
2.降低淬火水压,或更换淬火介质,使冷却减缓
3.在保证硬度和层深的前提下,降低加热温度
发表于 2008-12-31 14:06:10 | 显示全部楼层
我想应该是冷却的原因:建议换冷却介质 ,清水的冷却能力过于强了
发表于 2009-1-4 20:41:25 | 显示全部楼层
同意五楼的观点,建议换一下淬火介质,看看情况。
发表于 2009-1-6 10:19:06 | 显示全部楼层
建议控制淬火温度。
我们近期在加工部分要求硬化层较深的产品时,由于淬火温度高产生裂纹的质量事故已发生几起。
签到天数: 662 天
发表于 2009-1-6 11:05:46 | 显示全部楼层
回复 1# Doctor.Who 的帖子
不知表面脱碳层,在加工的过程中,有没有去处完全。
发表于 2009-1-6 11:18:04 | 显示全部楼层
我们改用AQ251解决了此问题
发表于 2009-1-6 14:47:10 | 显示全部楼层
建议采用5%PAG。
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.031781 second(s), 22 queries .
