查看: 13160|回复: 20
[讨论] 感应加热淬火色泽与硬度、温度关系.......
发表于 2008-12-27 12:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位加工齿轮,要求齿感应加热淬火,但技术要求不清楚,在淬火端面上表现的色泽分几种层次,出于好奇发上来与大家分享,大家谈谈,根据产品端面色泽与硬化层深度、硬度及温度的关系。
淬火介质:PAG水溶液。
but
[ 本帖最后由 子衿yang 于 2008-12-27 12:57 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢上传!
发表于 2008-12-27 18:42:33 | 显示全部楼层
从颜色来看表面温度应该有1000度,一般情况,PAG水溶液淬出的工件,以浅黄色为最好,有时也会出现灰色和米白,但出现青蓝色肯定温度不够!
发表于 2008-12-27 21:29:21 | 显示全部楼层
回复 1# 子衿yang 的帖子
应该是内齿的淬火吧。从图上可看出两端面的硬化层不均匀。
火焰颜色与温度的关系发张图片供你参考。
sdust + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-12-28 13:14:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友。
您说的很对,是内齿感应淬火,并且硬化层是不太均匀。
您提供的温度与色泽的变化在实际生产中非常实用。再次感谢了
发表于 2008-12-28 13:44:35 | 显示全部楼层
3楼朋友提供温度与颜色的关系,能否提供热处理后零件色泽与温度的关系?
比如,谈谈图片中不同位置的加热温度
发表于 2008-12-30 18:41:41 | 显示全部楼层
回复 5# 戴笠 的帖子
我提供的温度与颜色的关系只使用于加热状态。对热处理后零件温度只是参考。
热处理后零件色泽与温度没有相应的对应关系。淬火部位邻近区域温度受冷却状态和方式影响,所以,产品感应淬火后的零件色泽所反映的并不是加热时的真实温度。通过热处理后零件色泽来推断零件加热温度,结论是粗糙的,没什么大的意义。
[ 本帖最后由 晶界氧化 于 2008-12-30 18:47 编辑 ]
发表于 2008-12-30 21:57:53 | 显示全部楼层
楼主提供的图片显示的颜色是正常的。晶界氧化的说法很对。
发表于 2009-4-24 20:43:05 | 显示全部楼层
不知这个图是否有参考价值?
曾经在一家厂里见过更详细的
发表于 2009-6-4 15:25:14 | 显示全部楼层
原帖由 lanxueren 于 2009-4-24 20:43 发表
不知这个图是否有参考价值?
曾经在一家厂里见过更详细的
47382
请问有没有类似的更详细的资料,谢谢
发表于 2011-4-23 10:50:47 | 显示全部楼层
不知这个图是否有参考价值?
曾经在一家厂里见过更详细的
lanxueren 发表于 2009-4-24 20:43
    请问是否有更详细的资料;
急需,谢谢!
发表于 2011-4-23 15:14:53 | 显示全部楼层
谢谢。真是太好了。
签到天数: 329 天
发表于 2011-4-23 19:57:42 | 显示全部楼层
回复 1# 子衿yang
个人意见:
1.为轻微过热区,2为正常淬火组织,3.为欠热淬火区,但是此区的硬度还是接近正常正常淬火组织的。4.为热影响区。
其中热影响区几层色彩还分为影响硬度(硬度降低)和不影响硬度的。
8楼上传的图为加热温度对照图,不能用来参考冷却的颜色。
感应淬火中,良好的表面色彩应接近2区,即灰白色,表面氧化皮已爆去,同时又不过热。
多句嘴,
1.技术要求不清楚,如何能生产。
2.齿牙硬化层偏离较严重。
发表于 2011-4-24 17:23:36 | 显示全部楼层
外层有点高,齿形轮廓也不太好。
发表于 2011-4-24 21:58:03 | 显示全部楼层
12楼 专家分析专业。。。 谢谢 学习了
签到天数: 280 天
发表于 2011-4-24 22:16:41 | 显示全部楼层
齿轮没有标识材料吗?
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-7 14:44:05 | 显示全部楼层
学习了,有4个区域的
签到天数: 95 天
发表于 2011-5-20 11:46:30 | 显示全部楼层
如此大的重载齿轮,淬火很差。明显齿尖淬硬较深,大约有4mm,齿根无淬硬层,感应器要改进
签到天数: 67 天
发表于 2011-5-20 16:05:15 | 显示全部楼层
感应器做的不标准,或者使淬火时感应器外靠。没有接近齿根!
发表于 2011-5-26 17:44:50 | 显示全部楼层
回复 1# 子衿yang
    来学习下,谢谢大家
发表于 2011-5-30 17:32:34 | 显示全部楼层
12楼 分析专业,学习了,谢谢
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.038860 second(s), 24 queries .
