查看: 13028|回复: 12
[讨论] HV-5维氏硬度计校准的允许误差是多少?
发表于 2008-12-27 15:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上路新手上路HV-5维氏硬度计校准中出现的问题:标准块要求481HV5,实际校验值分别为400,451,460,这样的数据合格吗?
我也觉得0.5和5Kg是有区别的,所以自己的校准结果有怀疑。另外厂家提供的标准块说明书是450+/-50和200+/-25HV5,标准块实际数据是481和207。
发表于 2008-12-27 17:59:42 | 显示全部楼层
敢问你的仪器用了多长时间了呀?
签到天数: 864 天
发表于 2008-12-27 20:46:37 | 显示全部楼层
“标准块要求481HV5,实际校验值分别为400,451,460”
一是校验值本身不一致,精确度差;二是与标准值比明显偏低。
维氏硬度计误差通常是由于对角线长度测量值一致性差。因此,一是标准块上压痕是否是正方形;二是反复对同一个压痕测量对角线长度,看看重复性如何。如果这二点都无问题,要联系生产厂家维护。
发表于 2008-12-27 21:09:06 | 显示全部楼层
原帖由 小蚂蚁 于 2008-12-27 15:44 发表
相差这么大的数据?1.硬度标准块是否良好,如果标准块针眼多,无法操作是要更换的。
                                2.实际数据不合格,
                                3.硬度机是否良好?用了多久,如果有了问题,必要时候要请技术监督局人来修正验证
 楼主| 发表于 2008-12-28 15:17:51 | 显示全部楼层
谢谢个位回复,这台硬度计使用快4年了,每年都有检定,这几天突然发现有问题。另外请教个问题:硬度计设定为0.5KG力,用5KG力的标准块校准,有问题吗?
签到天数: 1148 天
发表于 2008-12-28 15:22:45 | 显示全部楼层
回复 5# 小蚂蚁 的帖子
按照你的观点,标准块没必要分0.5Kg与5Kg了。本人认为肯定有区别的。
签到天数: 196 天
发表于 2008-12-28 15:51:21 | 显示全部楼层
不知您的标准块是哪里买的,标准块都有证书的,证书上有载荷、误差范围等条件,照做就是了,我们这里要求不大于3.5%
 楼主| 发表于 2008-12-28 16:10:51 | 显示全部楼层
还是去弄块HV0.5的标准块来校准吧。
发表于 2008-12-30 12:54:06 | 显示全部楼层
复杂的方法可以考虑设备的不确定度,根据这个来分析.
简单的方式是首先保证硬度块在有效期,测量数值是否满足设备的精度就可以
发表于 2008-12-30 16:53:35 | 显示全部楼层
回复 5# 小蚂蚁 的帖子
还有啊,硬度机器的针头是否良好啊,?要是不正常也是要更换的
发表于 2009-1-9 23:56:43 | 显示全部楼层
楼上各位大侠讲的都有道理,
从理论上来讲,布氏硬度和维氏硬度采用的都是相似原理,多大的试验力测量的结果都应该是一样的,同理5公斤的试验力和500克的试验力测量的结果应该是一致的,但是实际应用中还是有所差别的,因此,无论是布氏硬度和维氏硬度都有不同的试验力下测定的不同硬度值。维氏硬度块的标识如481HV5,指的是在5公斤的载荷作用下,标准块的维氏硬度是481,最好是标识的是多大载荷就用多大载荷,当然如果没有合适的也是可以凑合的,一般是小的载荷可以测定标识大载荷的硬度块。
一般说来,只要是大单位出的硬度块或是有相应资质单位出具的鉴定证书,鉴定有效期别超出太长硬度块不会有太大的问题,通常是硬度计自身问题或是测量误差问题。注意硬度块反面不要有什么脏东西或是测试点。
硬度计有一段时间没有使用了,想用一下却发现硬度计不准了,很有可能是保养出的问题,比如硬度计主轴部分的油脂天冷稠了或是干了,使主轴无法恢复到原有位置,汽车长时间不用也会出问题的。
还有一个常见问题:就是灯光调节的不好,视场亮度不够,也会造成测量误差。硬度计侧面有个灯箱可以调节的,自己转转试一下,找到视场最亮的地方。
最主要的还是人为测量误差,每个人的视力是不一样的,你测是420,换个人测量可能就是430了,这很正常的。维氏硬度块的标准是正负4%,就是说100度的块允许误差是正负4度。481HV5的块正负20度之内都是合格的。
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
发表于 2009-1-22 22:26:10 | 显示全部楼层
不合格,差的太多,再说测标准试块要测五个点
发表于 2009-1-29 18:25:25 | 显示全部楼层
硬度计示值误差和硬度块允许误差是两样的。另外,负载一定要和硬度块相符。
GMT+8, 2026-5-20 17:30 , Processed in 0.033754 second(s), 22 queries .
