查看: 9004|回复: 8
[求助] 关于硬化层
发表于 2008-12-27 16:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一轴类零件经渗碳、淬火、回火后检测有效硬化层时,发现齿根处无硬化层深,怎么回事?是否合格?请教各位!!
发表于 2008-12-27 17:58:36 | 显示全部楼层
齿根处无硬化层       不合格吧!可以从力学的角度思考,根部是弯矩最大的地方,齿面是应力最大的地方!
发表于 2008-12-27 18:51:20 | 显示全部楼层
不一定,要看顾客的技术要求了!
发表于 2008-12-27 19:37:32 | 显示全部楼层
淬火时齿根部肯定没淬上,如果淬上了经过回火不会没有硬化层,这就要追溯你的淬火工艺了。
发表于 2008-12-27 19:38:25 | 显示全部楼层
气氛循环不良导致齿根未渗碳、冷却不均匀使齿根未淬硬。一般齿根处渗层比要求渗碳层下限浅30%不影响使用寿命。
发表于 2008-12-27 20:50:26 | 显示全部楼层
回复 1# zpy 的帖子
渗碳气氛是否均匀、冷却是否良好,如果渗碳气氛不是很均匀话,保温时间也不足也是引起这么问题的,同时还有根据客户的要求协商
发表于 2008-12-28 13:07:31 | 显示全部楼层
估计是不合格了,实在不行只能重新热处理。
发表于 2008-12-28 13:09:09 | 显示全部楼层
其他部分的渗碳层厚度合格吗?如果合格,就是渗碳时循环气流有问题。
签到天数: 51 天
发表于 2008-12-28 13:49:12 | 显示全部楼层
肯定是不合格件,要重新热处理。
GMT+8, 2026-5-20 17:30 , Processed in 0.031611 second(s), 21 queries .
