查看: 6501|回复: 17
[求助] 急!!!材料在线切割时爆裂!!!
发表于 2008-12-27 17:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各高手:
你们好!
俺有一工件在线切割过程中产生爆裂,
热处理厂前的报告如下图,请大家评价一下是否合理!
谢谢!!!!!!(在线等)
图纸及报告请看附件,谢谢!
[ 本帖最后由 djxdodo 于 2008-12-27 19:54 编辑 ]
发表于 2008-12-27 20:13:57 | 显示全部楼层
回复 1# djxdodo 的帖子
建议你自己去检测材料.
 楼主| 发表于 2008-12-27 21:04:11 | 显示全部楼层
请问广东在哪里有权威的检验机构?
签到天数: 88 天
发表于 2008-12-27 21:55:57 | 显示全部楼层
我认为不是材料的事,责任也不应完全归热处理,首先说着麽高的硬度线切割裂的可能性非常高,模具的加工流程有问题。
发表于 2008-12-27 23:52:22 | 显示全部楼层
“该平板模的金相组织为回火马氏体+网状合金碳化物”。
没有金相图片,不好说。但是有了这网状碳化物,即使不裂,寿命也不长。
 楼主| 发表于 2008-12-28 08:57:46 | 显示全部楼层
这是否与热处理回火有关?如果热处理能把内应力消除,在线切割过程中就不会出现爆裂的情况.
发表于 2008-12-28 13:36:31 | 显示全部楼层
看了资料了。责任是热处理。原因就是残余应力。个人观点。
但是这类的官司非常棘手,我没听说对工件有默认的残余应力定量的约束,其他朋友知道给介绍一下。那么从定性角度,最低要保证你的下一步冷加工不开裂。那么引出对热影响区大小及对开裂作用的权威解释。这个我不知道。但是假设由于热影响区引起开裂,开裂形式不是这样的。一般要沿着热影响区多处开裂,裂纹不长,或开裂面与你的线切割面大致平行。你可以拿一块料用电焊试验。
网状碳化物合格吗?这还是个缺口。
发表于 2008-12-28 14:45:11 | 显示全部楼层
回复 7# 戴铭 的帖子
资料上面的字我看不清楚,但是从第二个背面的图片看好像是材料引起的裂纹,建议去华南理工大学热处理研究室去检验,2000元,有个结论出来的.
发表于 2008-12-28 15:01:46 | 显示全部楼层
第二个图裂纹也可以看成开裂在前,线切割在后。
 楼主| 发表于 2008-12-28 18:10:28 | 显示全部楼层
感谢各位大侠的指点,
在检验过程中是否能检验到工件内部的残余应力?没有对工件有默认的残余应力定量的约束,打官司如7楼大侠所说真的很棘手.
请知道的朋友介绍一下,谢谢!
发表于 2008-12-28 19:04:30 | 显示全部楼层
残余应力能测试,但失效的不好办,开裂了就释放了部分应力。模拟造价太高,不适用。
发表于 2008-12-29 17:09:15 | 显示全部楼层
这种情况的出现,一般是材料的内应力太大,裂纹在工件的中间,而不再切割线附近。且细长为穿晶裂纹与热处理有关。以上存纯属人观点如有错误敬请批评指正!
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2008-12-29 17:12 编辑 ]
签到天数: 62 天
发表于 2008-12-30 15:57:54 | 显示全部楼层
不知楼主有没有金相图片,这里实际上是几方面的问题
1.报告里称有合金网状碳化物,这样的材料是不正常的。
2.报告称线割影响较大,也是值得考虑。
3.如楼上所说裂纹在工件中间,而不是线割附近,而且裂纹比较长,穿晶裂纹,刚劲有力,此类裂纹一般是和模具内应力较大有关的。要检查热处理的回火程度。
4.图片SL.381351.JPG,裂纹片为什么为那么的黑?请楼主解释下,线割前平面是否经过度的不当磨削?
发表于 2009-3-27 09:53:34 | 显示全部楼层
去华南理工学
发表于 2009-3-27 10:47:37 | 显示全部楼层
建议:1、延长回火时间;2、切割前加一道消除内应力的措施,比如:震动
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-27 11:41:47 | 显示全部楼层
建议:1,热处理采用高温回火,保温时间充分.2,线切割时采用小电流,慢走丝.3,热处理钻一些走丝孔.
签到天数: 1505 天
发表于 2009-3-28 10:13:18 | 显示全部楼层
楼主,如此的工件,如何选用的硬度是比较高的,不知道热处理工艺过程参数?比如说回火温度?比如淬火方式等等。这些有助于失效分析。
发表于 2009-3-28 10:33:02 | 显示全部楼层
回复 1# djxdodo 的帖子
很久以前遇到过类似问题[硅钢片冲模线切割开裂],后采取淬火前加锻坯及等温退火工序,
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.037056 second(s), 23 queries .
