查看: 6027|回复: 5
[求助] 回火炉
发表于 2008-12-27 19:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式回火炉回出的硬度不均匀该如何解决
发表于 2008-12-27 20:21:41 | 显示全部楼层
1.要么是重新淬火处理
2.查看井式回火炉控制表是否准确,电炉丝是否短路,导致温度不均匀
签到天数: 864 天
发表于 2008-12-29 03:34:00 | 显示全部楼层
查明原因,避免再次发生再似情况:
1)淬火后零件硬度是否均匀;
2)回火时零件装炉是否均匀;
3)回火炉电阻丝是否重新联接,风扇工作是否正常,都可能造成炉内温度不均匀;
对于回火后硬度不均匀的零件:
1)如果硬度低于要求,可重新淬火再回火(可能淬火前还要预处理,视具体情况而定);
2)如果硬度高于要求,可重新回火。
xhlhz + 10 有效答疑!
发表于 2009-1-16 14:23:53 | 显示全部楼层
风扇小,风压可能不够,风量可能也不够就容易不均匀,回火炉温度低,其传热主要以对流传热为主!
发表于 2009-1-16 15:22:12 | 显示全部楼层
回复 1# MAYU1988 的帖子
请楼主说明一下是什么活,如果是滚子,装炉量过多的话也能出现硬度不均匀
发表于 2009-1-16 18:01:48 | 显示全部楼层
回复 1# MAYU1988 的帖子
你所说的硬度不均匀是指什么?
是同一批活中硬度不均匀,还是一个工件中存在硬度差?
如三楼和五楼所说,说出你处理工件的种类以便分析,还有淬火出来的工件的硬度你们测了没有?问题是不是出在淬火炉中....
如果前面都没有问题的话,一是回火炉的风扇问题,导致炉内温度不均匀,从而使硬度存在偏差,而是工件摆放的问题,间接的导致硬度偏差,炉内的辐射管是否完好?
GMT+8, 2026-6-17 16:09 , Processed in 0.029361 second(s), 22 queries .
