查看: 7335|回复: 17
金相法看氮化层
发表于 2007-4-20 12:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:氮化的产品为什么有时在显微镜下没有白亮层出现
发表于 2007-4-21 12:36:03 | 显示全部楼层
看看是不是你制样的问题!
发表于 2007-4-28 22:37:19 | 显示全部楼层
制样、去白层的、不锈钢的都有可能没有白层。
发表于 2007-4-29 15:34:22 | 显示全部楼层
可能在制作的时候被磨掉
发表于 2007-5-6 21:46:58 | 显示全部楼层
为什么氮化就一定会有白层呢?
发表于 2007-5-7 07:02:38 | 显示全部楼层
金相法看氮化层这项我确实没有做过,所以没有办法回答
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-7 09:12:10 | 显示全部楼层
有时候是没有的呀.这很正常的,因为要看你具体的情况,比如,总深度本身就浅,可能就没有白亮层。
发表于 2007-5-7 11:31:51 | 显示全部楼层
你没磨成倒角吧,不过我看过的氮化层也有没白亮层的
 楼主| 发表于 2007-5-7 17:25:04 | 显示全部楼层
回复 #8 windy011 的帖子
应该没倒角,我们产品是中碳钢调质后氮化,你们是什么材料
 楼主| 发表于 2007-5-7 17:28:38 | 显示全部楼层
回复 #7 zyh7488 的帖子
请教,为什么这么说,氮化的表面总会有氮化物的
发表于 2007-5-8 12:19:00 | 显示全部楼层
正常的话肯定有白亮层,应该是制样过程中出现问题了 :) :)
发表于 2007-5-18 19:39:21 | 显示全部楼层
原因有很多种:
1、断面没有磨平,导致圆角;(但腐蚀可以从外观看出是否有白亮层)
2、腐蚀液浓度过大,破坏组织;(一般采用4%硝酸)
3、氮化深层过浅;(时间、温度、氮势或浓度)
[ 本帖最后由 hexing_sky 于 2007-5-18 19:45 编辑 ]
签到天数: 207 天
发表于 2007-5-19 14:39:24 | 显示全部楼层
这可能是你在制样是没有抛好试样吧,把边卷了
发表于 2007-6-12 16:29:41 | 显示全部楼层
制样很关键...
建议..镶嵌起来  在看金相
如果想看渗氮层就..300度回火后观察   不过中碳材料不需要回火应该能看到
发表于 2007-6-12 22:13:31 | 显示全部楼层
回复 #1 小雨点 的帖子
可能是氮化时氮浓度控制不好,未在表面形成氮的化合物层,因此就看不见白亮层,还有就是有些钢氮化时不易形成化合物层,但只要表面硬度达到图纸规定,对使用应该没有影响。
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-14 10:09:03 | 显示全部楼层
1.可能氮化工艺或设备出了问题,没有氮化上;2.你制样出了问题,即白亮层已崩掉!
发表于 2007-6-29 22:35:21 | 显示全部楼层
最好是镶嵌一下再磨!
发表于 2007-6-30 22:20:40 | 显示全部楼层
有些产品要求无白层氮化的,常用于高周高应力载荷下的零件,如曲轴。
但是大多数零件都是普通的氮化工艺。
建议LZ看一看该零件的产品图,有没有白亮层的要求。
然后,最重要的,确定你的金相制样是否有问题。特别是抛光的时候,脆性的白层很容易飞掉。可以在第一道粗磨工序后直接腐蚀去观察有没有白层。
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.035716 second(s), 22 queries .
