查看: 24933|回复: 38
[求助] 碱式发蓝问题
签到天数: 1133 天
发表于 2008-12-27 21:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚做热处理碱式发蓝,对资料上说的氢氧化钠500g/l.硝酸钠50g/l等,如按资料配置可行吗?平日对发蓝盐液怎样维护?对盐的化学成分怎样控制?如加工的碳钢工件发红怎样处理?恳请各位大侠帮帮忙,该怎样做好这一工艺的发蓝。
发表于 2008-12-28 17:08:59 | 显示全部楼层
可以,不过好像亚硝酸钠少点,一般和氢氧化钠比例是1:3或4,生产一段时间,化学药剂的消耗或导致发黑工件发红现象,补加亚硝酸钠即可
签到天数: 2786 天
发表于 2008-12-29 12:18:32 | 显示全部楼层
新配溶液的沸点应为:138~142℃,要经常补充水份,沸点过高,零件会发红。
luodan1661 + 10 感谢支持!
发表于 2008-12-29 20:41:46 | 显示全部楼层
资料的配置可以参考,具体的效果还要根据生产中的实际操作来判断!对于发蓝液的维护,也要依据生产中的发蓝的效果具体添加材料,只要试验了你的配方适合批量生产,以后严格保持添加的比列就可以了。至于你的碳钢的工件发红,我的感觉是:1温度太高。2火碱含量高。
签到天数: 1133 天
 楼主| 发表于 2008-12-29 21:09:33 | 显示全部楼层
硝酸钠的比例对发蓝液有何影响吗?与工件发红有联系吗?资料中有添加磷酸三钠的,有何作用呢?我晕啊,望各位不惜赐教,谢了。
签到天数: 2786 天
发表于 2008-12-30 10:43:28 | 显示全部楼层
应该是亚硝酸钠,不是硝酸钠。
发表于 2008-12-30 21:08:36 | 显示全部楼层
回5楼,磷酸三钠是为了去油的,添加比例别大了.氢氧化钠与亚硝酸钠质量比为6比1.工件发红一般来说是入炉温度过高.及时透水清洗.经常发酸洗件停炉后用细网筐加已除油的铸铁屑进行活化.勤捞渣.氢氧化钠最好用铁桶装的块状的.
发表于 2009-3-10 20:31:58 | 显示全部楼层
碱式发蓝
氢氧化钠650g/l.亚硝酸钠250g/l.新配溶液的沸点应为:138~142℃,要经常补充水份,沸点过高,零件会发红。
发表于 2009-3-12 13:06:40 | 显示全部楼层
亚硝酸钠含量少或溶液浓度高。
发表于 2009-3-27 18:29:33 | 显示全部楼层
我是因为看到有碱式发蓝进来的。请问一下:我们在发蓝时出现发蓝液表面有大量泡沫,这是什么原因?
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-27 20:18:40 | 显示全部楼层
关于发蓝
1,关于氧化剂:亚硝酸钠和硝酸钠都可以使用,没有大的区别;
2,磷酸三钠是去污剂,少量添加可以,多加无益;
3,发红原因:溶液温度高;氢氧化钠含量偏高;水少;
解决办法:先加水,如不行,再加亚硝酸钠。如果是陈旧的溶液,要捞渣。
签到天数: 107 天
发表于 2009-3-28 10:09:46 | 显示全部楼层
一般氧化剂,亚硝酸钠为主的工件处理后发亮;而硝酸钠的没有;
耐蚀性两者差不多;
发表于 2009-4-24 15:45:11 | 显示全部楼层
请问dhzhou888这位朋友
我想了解一下1、打包带的发蓝工艺是怎样的,2 、另外发蓝工艺对打包带的抗拉强度影响多少(提高还是降低),3、生产打包带用带钢时,高中低强度的打包带如何获得,除了控制原料、平整工艺外,是否调整退火工艺?谢谢老师,我正需要这方面的指点,其他朋友也可回答或提供相关资料,谢谢
[ 本帖最后由 shi1981 于 2009-4-24 15:49 编辑 ]
签到天数: 1133 天
 楼主| 发表于 2009-4-30 23:04:25 | 显示全部楼层
我想问一下发蓝液捞渣应怎样捞,是捞上面的泡沫还是炉底的东西?渣多对发蓝质量有何影响?用什么样的捞渣工具打捞?多长时间捞一次最好?我们做的是钢件发蓝。我还想知道这种工艺发蓝工件在炉中的氧化时间多少为宜?谢谢
发表于 2009-5-1 09:19:49 | 显示全部楼层
表面有悬浮物时就捞渣,用细孔铁丝网一般一周捞一次。槽底在溶液沉淀后再用铁锨捞。
签到天数: 1133 天
 楼主| 发表于 2013-7-29 18:56:58 来自手机 | 显示全部楼层
皂化反应的肥皂用硬脂酸鈉代替行吗,香皂或透明皂行吗?
发表于 2013-7-29 20:35:12 | 显示全部楼层
还没有看明白,到底是发蓝还是发黑?
签到天数: 2786 天
发表于 2013-8-1 02:09:54 | 显示全部楼层
shi1981 发表于 2009-4-24 15:45
我想了解一下1、打包带的发蓝工艺是怎样的,2 、另外发蓝工艺对打包带的抗拉强度影响多少(提高还是降低), ...
打包带应该不是碱性发黑,是烤蓝吧?
签到天数: 1133 天
 楼主| 发表于 2013-8-29 20:02:12 | 显示全部楼层
发黑的最后工序是浸油,我想知道大家用什么油浸工件,一月前我换了一家公司的脱水防锈油,结果不到20天,工件锈了。还不如机械油的效果。不知大家用什么油浸?
签到天数: 2786 天
发表于 2013-9-20 11:53:31 | 显示全部楼层
小名 发表于 2013-8-29 20:02
发黑的最后工序是浸油,我想知道大家用什么油浸工件,一月前我换了一家公司的脱水防锈油,结果不到20天,工 ...
建议用机械油,不要用脱水防锈油。
GMT+8, 2026-6-28 20:13 , Processed in 0.037588 second(s), 23 queries .
