查看: 7778|回复: 11
[求助] 弹簧钢淬火问题
发表于 2008-12-27 22:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师傅,我在用料径Φ45的60Si2MnA的弹簧钢淬火时,井水,水温30~36度,分别用820、760、740、720、700下水,出来的淬火结果都有62~66度,430度回火2个半小时,结果依然都有49~53度。这个测试结果,我就不大明白了,我想请教的是:对于没有按照书上的要求淬火的弹簧钢,它的性能还能保证吗?
[ 本帖最后由 zjp1121 于 2008-12-27 22:14 编辑 ]
发表于 2008-12-27 22:56:45 | 显示全部楼层
1、请问“820、760、740、720、700下水”的含义?奥氏体化温度一样吗?
2、“对于没有按照书上的要求淬火的弹簧钢”,“它的性能还能保证吗”
     对于前半句解答:技术总是要进步的,不按书上做的工艺,不一定就是坏工艺。
     对后半句解答:这里工艺和硬度连在一起来保证弹簧的性能,隐含保证弹簧的其它性能。
单用一个硬度指标就说保证性能,不够充分。
 楼主| 发表于 2008-12-28 08:12:09 | 显示全部楼层
谢谢回复
哦,谢谢戴师傅的回答,820、760等等是指分别用5个试棒来下水的温度,按国标说的,应该是在860~870度,油淬。其次,由于我不是学热处理出身的,对专业术语不是太懂。由于我所处的公司是个小公司,没有进行金相分析的条件,唯一能做的就是知道温度和最后出来的硬度。硬度指标倒是基本符合国标要求的。
发表于 2008-12-28 10:04:42 | 显示全部楼层
书上的只是理论的,在现实中还要考虑其他的影响因素的
发表于 2008-12-28 11:26:08 | 显示全部楼层
楼主的意思是850度保温加热,缓冷到你说的几个温度区域淬水,个人觉得用水淬变形大也有开裂的风险。不建议缓冷温度过低淬火。
 楼主| 发表于 2008-12-28 12:10:04 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大家的回复。我公司是生产挖掘机上的引导轮弹簧的,属于大型弹簧了。用60Si2MnA水淬,从个人经验上讲,开裂的情况有,但是相对来说比不多,一般反而是材料裂纹引起的。变形也没有那么大。我甚至用60Si2CrA的磨光材料水淬,一样没有开裂。所以从经验上讲,水淬其实也没有想象中的那么可怕。
我现在无法肯定的就是,用低温淬火后,如果硬度正常,是否可以认为这个弹簧的物理性能仍然是良好的?我需要有过类似经验或有理论依据的师傅给予指点。
发表于 2009-2-22 18:29:13 | 显示全部楼层
请问1楼的朋友
你的淬火硬度HRC62----66,回火硬度HRC49---53, 我看有关弹簧资料回火硬度在HRC42---47为合格,你的回火温度是不是有些偏低啊,径Φ45这么粗的料回火温度430度2小时,硬度很有可能回不下来啊,一般60料回火温度是中温回火温度的上线。
发表于 2009-2-27 17:23:52 | 显示全部楼层
460度回火,保温3小时,硬度为HRC45座右
发表于 2009-2-27 21:22:48 | 显示全部楼层
回复 1# zjp1121 的帖子
水淬绝对不可取,没有表面裂纹不等于没有晶间裂纹。
发表于 2009-4-14 19:10:59 | 显示全部楼层
首先60Si2MnA完全奥氏体化的温度是810
你说的淬火温度820、760、740、720、700指的是表面温度?
430度回火2个半小时,得到的金相组织应该是回火屈氏体。
如果用条件可以做金相分析一下组织形态可以对照评级对照图对比一下,金相还可以看到是否淬透等问题
发表于 2011-12-29 13:28:47 | 显示全部楼层
华芯 发表于 2009-2-22 18:29
你的淬火硬度HRC62----66,回火硬度HRC49---53, 我看有关弹簧资料回火硬度在HRC42---47为合格,你的回火温度 ...
弹簧的硬度是根据使用要求来定的,并不是固定在某一个范围的。淬火回火,料径对硬度的影响有但是不大,若是只打表面硬度,那就没有影响了。
发表于 2011-12-29 13:31:34 | 显示全部楼层
这个值得研究一下。希望有条件的可以做个试验验证一下,上传!
GMT+8, 2026-5-3 16:21 , Processed in 0.032810 second(s), 21 queries .
