查看: 9067|回复: 12
[求助] 20钢氮化后的硬度?
发表于 2008-12-28 07:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司产品有一种辊子,设计要求氮化,材料20钢硬度要求HV350-500,我们没做过碳钢氮化,碳钢氮化也不能提高硬度,请问20钢氮化后硬度如何》有没有做过氮化的?
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 1542 天
发表于 2008-12-28 09:23:36 | 显示全部楼层
回复 1# ilyvmwjg 的帖子
建议软氮化处理,就是570度氮碳共渗2~4小时.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2008-12-28 10:38:47 | 显示全部楼层
氮化可以提高硬度和耐磨性
发表于 2008-12-29 12:50:15 | 显示全部楼层
20号钢,软氮化一下,硬度是可以到那个值的,570℃保温2小时
签到天数: 2778 天
发表于 2008-12-29 13:03:37 | 显示全部楼层
我们是用盐浴铁素体氮碳共渗技术,硬度500~600HV0.1
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2008-12-29 20:54:14 | 显示全部楼层
我们采用气体软氮化,硬度大于500HV。
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-29 20:57:32 | 显示全部楼层
回复 6# 霜月 的帖子
20钢能做到这个硬度
你的工艺是怎样了呀
签到天数: 19 天
发表于 2008-12-30 15:33:33 | 显示全部楼层
没那么高吧?应该在300-400V.
签到天数: 352 天
发表于 2008-12-30 17:37:55 | 显示全部楼层
20#钢气体软氮化硬度肯定能够大于500HV0.2,如果不标明载荷就另当别论了,比如试验载荷大于1kg的话,硬度值大于500几乎是不可能的。
发表于 2008-12-31 10:40:20 | 显示全部楼层
可以用盐浴软氮化处理,350度预热,570度2小时进行氮化处理。
签到天数: 251 天
发表于 2008-12-31 11:49:03 | 显示全部楼层
回复 9# excellence 的帖子
氮化硬度和载荷有关系吗?是什么关系?
签到天数: 352 天
发表于 2008-12-31 19:52:15 | 显示全部楼层
回复11#
氮化硬度和载荷有关系,因为氮化件高硬度的化合物层很浅,一般只有10-20微米,载荷大到一定程度就会将这很薄的化合物层击穿或接近击穿,从而导致硬度值降低。你可以把硬度值通过计算得到压头的压入深度。
发表于 2008-12-31 20:53:38 | 显示全部楼层
20#钢经QPQ处理后硬度HV0.1在500-600,氮化570度2-3小时。
GMT+8, 2026-6-15 20:09 , Processed in 0.036092 second(s), 27 queries .
