查看: 6983|回复: 15
[讨论] 一样的淬火工艺.不同的回火工艺,结果是?
发表于 2008-12-28 15:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12材料,规格大小一样,普通箱式炉包装.用的工艺如下.650等温50分钟.850等温50分钟.1000保温100分钟,油冷直200度左右,回火就不一样了.
         A;400度2个小时,风冷后,380回火2个小时
         B;220度3个小时.风冷后,400回火2个小时,380回火2个小时.
上面两个回火工艺做出来的硬度是不是一样??
[ 本帖最后由 李@123456 于 2009-2-27 20:28 编辑 ]
发表于 2008-12-28 16:45:54 | 显示全部楼层
回复 1# 李@123456 的帖子
油冷至200℃左右直接回火吗?如果是我猜应该B的硬度较高吧,如果还要冷到100℃以下,两者的硬度差不多吧。
发表于 2009-1-15 16:17:22 | 显示全部楼层
回复 2# 火铜 的帖子
同意这位老师的意见.
瞎猜一下,猜错了各位老师别见笑.A的组织应该是上B,B的组织应该是下B.
发表于 2009-1-16 02:04:11 | 显示全部楼层
基本相同,或b偏低,理由有可能使残奥稳定化。
发表于 2009-1-20 10:32:38 | 显示全部楼层
B的硬度偏低,但B的综合机械性能更好。能源浪费也大了点。
发表于 2009-1-21 09:25:08 | 显示全部楼层
不一样
回火前模具温度30~50  B的硬度高    没有理论实践经验`~~
发表于 2009-1-21 14:05:04 | 显示全部楼层
没试过,不好说,直觉是B的性能好些,是Cr12还是Cr12MoV?顺便求教一下Cr12MoV冷墩模的热处理工艺,我们用的是560-860二次预热1020空冷200左右回火二次,但效果不好,裂的很多,偶尔有好的
 楼主| 发表于 2009-1-27 20:09:23 | 显示全部楼层
回复 7# 会绑饼子 的帖子
你的问题我个人意见如下:对于等温我觉得对变形以及淬火过程中的开裂,保证工件的淬透有用,其它的好处我就说不上来了,我对这些材料一般是采取低淬低回,高淬就高回,如果是高温淬火的工艺,回火的工艺应该采取高温回火,这样回火的效果要好一点。
发表于 2009-1-28 17:33:58 | 显示全部楼层
热处理工艺不一样,组织和硬度也不一样。A的工艺应为等温淬火。B工艺应为淬火后中温回火。B的硬度可能要高些。纯属推断有错希纠正。
签到天数: 88 天
发表于 2009-1-30 22:55:18 | 显示全部楼层
一度应该是差不多的,
发表于 2009-2-6 10:49:12 | 显示全部楼层
硬度是一样的。
1.B的后面二个温度和A的二个温度是相同的。
2.B的前面一个温度低,因为后面有二个高的温度,对硬度的影响消失。
3.硬度对应值:A和B 的400℃。
发表于 2009-2-6 11:09:02 | 显示全部楼层
我对Cr12和Cr12MoV太熟悉了.楼主说的情况我觉得要看工件尺寸,对于小的工件没有任何影响.大点的工件对硬度的影响不大,个人觉得B硬度略低于A,但是B这种方式还没有见人用过,太耗电了吧.但是B机械加工性能肯定要好.
发表于 2009-2-9 03:53:49 | 显示全部楼层
200度就回火第一个要低于第二个,再者我不见意200就回火,,我觉得80度左右回火,我试过起油直接回200*2H再400*2。5H两次,硬度和我吹冷到80度左右一样的,因为那个工件很怪样,200度直接回400没试过下次试一下就知到了,
 楼主| 发表于 2009-2-10 12:49:18 | 显示全部楼层
原帖由 ZHOU123 于 2009-2-9 03:53 发表
200度就回火第一个要低于第二个,再者我不见意200就回火,,我觉得80度左右回火,我试过起油直接回200*2H再400*2。5H两次,硬度和我吹冷到80度左右一样的,因为那个工件很怪样,200度直接回400没试过下次试一下就知到 ...
你说的就好象是街头算命的人说的一样。没有实际做过,也没有点理论做依据,什么第一低于第二???你以为这是在算命玩啊? :@ :@ :@ :@
发表于 2009-2-11 18:22:15 | 显示全部楼层
B的硬度较低一些,相差很少,我曾做过和它差不多的件
发表于 2009-2-16 23:11:23 | 显示全部楼层
两者的硬度差不多!可以忽略不记!但是B的性能要好些!先不去说它的回火温度!就单是它的回火时间上来说淬后应力处理的效果更好!
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.035423 second(s), 22 queries .
