查看: 5326|回复: 4
[求助] 渗碳试样中的一点疑问
签到天数: 182 天
发表于 2008-12-28 20:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间发现请外面厂家车的20CrMnMo试样中混有个别中碳钢的,有的在最后淬火随炉样中发现了,k为6级,大块状,角块状,粗条状,呈连续网分布。
这样是不是就意味着,渗碳样碳浓度起码在1.3%以上?我看车间的手写监控记录碳势根本没有这么高过,我们强渗也不过1.2%,那怎么会有这种状况的?不是扩散是由浓度高到低的么?
简单点:根本没有过太高的碳势,怎么会有k=6?和试样为中碳钢有关?或钢中的合金元素有关?
不解,迷惑。。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2008-12-28 21:32:19 | 显示全部楼层
据我所见,碳浓度在0.9%的渗碳层有碳化物6级的
而碳浓度在1.1%的渗碳层有碳化物2级的
所以你的K=6级并不能说明碳浓度有1.3%
碳化物级别虽然与碳浓度有关,但是间接的,不是直接的,直接有关的是碳化物形态
比如说断续网状、连续网状,大块状、爪状等
而拥有弥散的碳化物其实是有利于齿轮耐磨性的
[ 本帖最后由 origin7 于 2008-12-28 21:55 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 我很赞同!
发表于 2009-1-2 19:14:58 | 显示全部楼层
回复 1# uhookm 的帖子
如果是试样中混入中碳钢的材质试样,那有可能按照20CrMnMo的渗碳工艺进行处理,是会造成最终的金相组织不理想的。原因是含碳量高了以后扩散速度较慢,照成了试样表面的碳化物级别过高。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-1-3 23:10 编辑 ]
签到天数: 23 天
发表于 2009-1-14 20:00:30 | 显示全部楼层
回复 1# uhookm 的帖子
请问你测得的1.3%的碳势,是用什么方法测得的。用化学分析法还是金相法?如果金相法的话,建议你用光谱重新做一次表面实际含碳量检测。
材料中的合金成分会影响其淬火冷却后的残余A‘的分布、形状及含量。这会导致你在用金相法检测表面含碳量时误判。
发表于 2009-2-5 14:50:05 | 显示全部楼层
再有你按照20CrMnMo渗碳后淬油,而碳钢要淬水的冷却速度不足也会造成碳化物超标
GMT+8, 2026-6-17 17:44 , Processed in 0.031452 second(s), 26 queries .
