查看: 6484|回复: 1
[求助] 50钢的钉子网带炉淬火用什么冷却介质
发表于 2008-12-28 23:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
50钢的钉子网带炉淬火用什么冷却介质可以得到50度以上的(HRC)硬度和90度的弯曲度?拜托各位!哪种冷却介质的最大冷速所在温度650度以上,400度开始缓冷。那样的话即可得到高的硬度又可得到很高的塑性。不用回火。直径2mm ~4mm .
签到天数: 23 天
发表于 2008-12-28 23:29:48 | 显示全部楼层
去外边买的油,一般冷速都是600左右速度快的。比如好富顿的快速淬火油就可以。不过不管用什么油,回火都是必须的。不能省。
GMT+8, 2026-6-16 20:50 , Processed in 0.027969 second(s), 23 queries .
