查看: 6088|回复: 4
[讨论] 圆锥套圈摆放问题
发表于 2008-12-29 11:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂加工圆锥产品是采用壁厚的一端向下的摆放方法,这样产生的锥度小,但我不明白这其中的机理是什么,请各位大侠指教!
发表于 2008-12-29 16:24:02 | 显示全部楼层
只是这样摆放平稳吧,我们的零件摆放都有工装架,防止零件磕伤。
发表于 2008-12-29 17:58:47 | 显示全部楼层
实际生产中圆锥套圈是厚端面向下摆放,这样摆放淬火时厚端面先入油冷却,薄的一边后冷却,这样薄边收缩轻,产生的锥度相对小,在实际生产中也验证过。个人观点,错了还请指正。
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-29 19:25:14 | 显示全部楼层
个人经验认为,不同的设备不同的加工工艺,大端面朝上还是朝下都不相同,要根据实际情况而定。
 楼主| 发表于 2008-12-30 15:27:01 | 显示全部楼层
谢谢各位专家指点
我想这样的问题在实际生产中根据实际情况而确定的
GMT+8, 2026-6-17 18:22 , Processed in 0.028923 second(s), 21 queries .
