查看: 4471|回复: 2
请教35钢的感应热处理
签到天数: 9 天
发表于 2007-4-20 15:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的引导轮采用35号钢感应热处理,硬度要求3-5mm,实际生产中硬化层深只有3mm左右.请教大家如何提高硬化层深度
签到天数: 46 天
发表于 2007-4-20 17:15:23 | 显示全部楼层
频率是多少?功率多少?加热方式是连续还是固定?加热时间多长?连续加热的话移动速度多快?
材料的原始状态是正火还是调质?
这些是越详细越好,可以提供一些信息你参考:
提高深度有2种方式:
1.降低频率,提高功率,提高功率的话是为了补充降低功率时电感透入深度增加所需的能量.
  至于频率与透热深度的关系式应该任何一本热处理工具书都可以查到,这里就不多说了.
2.提高功率,延长加热时间.这样是在电感透入深度不变的情况下延长的热传导的时间,这样可以使
  热影响区更长,硬度曲线更平缓一些.也可以不提高功率,直接延长加热时间,主要是看淬火组织过不过热
了,如果淬火以后M等级在3级一下,提高功率有利于加强热传导,淬硬层也就更深一些.
[ 本帖最后由 lanwenbiao 于 2007-4-23 10:06 编辑 ]
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2007-4-20 18:38:42 | 显示全部楼层
说的很好,不愧是专家.我想还是与材料有关,热影响区已经很长了,我想还是主要与冷却有关
GMT+8, 2026-7-19 03:22 , Processed in 0.028699 second(s), 20 queries .
