楼主: blazetalent
[讨论] 大家有用红外测温仪的吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-16 16:14:28 | 显示全部楼层
精度低于热电偶的,但只要进行了检定,就可以用的。当然,我们在实际使用中,对温度的要求本身就不高,误差10度也没有关系的。重要的是在于校正。
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-16 22:27:15 | 显示全部楼层
红外测温使用是很方便,可以了解大概的温度
但是,其测温只能测量表面温度,且当工件有氧化皮杂物等时测不准
同时,当温度较低,如0度,或较高,大于900度时误差较大,在中间温度测量时精度还可以。
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-17 00:41:45 | 显示全部楼层
工件表面有雾气或烟气覆盖时也测不准。
发表于 2010-8-17 12:12:03 | 显示全部楼层
我们单位红外测温仪只用来测温度比较低的弹簧回火油槽温度。
发表于 2010-8-18 15:44:04 | 显示全部楼层
有用过,不过只有在测高温的时候才比较准确,而且和人站的位置有关系,不太好掌握,是raytek的 ,测温仅供参考。
签到天数: 693 天
发表于 2010-8-18 16:06:00 | 显示全部楼层
肯定不如热电偶准
发表于 2010-8-20 16:33:31 | 显示全部楼层
我们公司买了个德国的,和实测温度相差40几度。只能作参考。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 19:26:00 | 显示全部楼层
热电偶肯定准。
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-29 20:31:39 | 显示全部楼层
回复 2# stigershu
    准确度没有热电偶高?这句话就不对。
测量的点不一样吗。红外测温仪测量一样准确只是一个很小的点范围。而且讲反应速度的话。热电偶还不及红外测温仪
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-29 22:21:19 | 显示全部楼层
只能参考,那个“yibuxiou”,是要来回试验调的,否则那个偏差能用100多度。
签到天数: 23 天
发表于 2010-12-29 22:24:49 | 显示全部楼层
回复 29# 钢铁医生
红外线测量会受到产品表面的氧化皮或者是烟雾等的影响。
发表于 2010-12-30 07:57:42 | 显示全部楼层
测试精度,好牌子的也不低的,但正如楼上说的,红外线测量会受到工件表面状态的影响,用于测试浇口温度控制铁水铝水温度也是不错的。
发表于 2011-1-8 15:36:55 | 显示全部楼层
数据波动比较大!可能是太灵敏的缘故!
发表于 2011-1-18 13:34:42 | 显示全部楼层
红外测温适用于:
快速移动或高温目标
目标难以接近
用传统手段无法测量
如用接触式测温会对被测物产生伤害、污染或温度变化的情况
精度 各家的不尽一样,建议用雷泰的
发表于 2011-1-18 14:18:02 | 显示全部楼层
红外线测温仅供参考
发表于 2011-1-25 23:03:50 | 显示全部楼层
我单位两只,热电偶校准误差3度,热电偶980度,红外测温仪检测也是980,一度也不差。
签到天数: 370 天
发表于 2011-2-12 10:59:08 | 显示全部楼层
不准,不同位置,角度温度都不一样,而且还需要调整发射率,不物物质发射率不一样.
发表于 2011-3-3 13:41:51 | 显示全部楼层
红外测温仪测温一般来说偏高
发表于 2011-3-3 13:42:56 | 显示全部楼层
还有就是那个黑度的调节 ,各种材料不同
发表于 2011-3-3 14:18:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 21:27 , Processed in 0.036547 second(s), 20 queries .
