查看: 5660|回复: 6
[求助] 这样的东西重新时效有没有效果?
发表于 2008-12-29 15:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝6351T6的横梁,采用喷雾冷却,然后人工时效173度 8小时, 结果屈服强度只能到265-275MPA之间,要求最低283MPA,这样的东西能否重新人工时效提高屈服强度?如果可以,采用什么样的工艺参数?谢谢了先,如果不行我们这批货要报废了啊
发表于 2008-12-29 19:37:09 | 显示全部楼层
加长时间看看呢,我觉得时间短了
发表于 2008-12-29 20:25:18 | 显示全部楼层
时间可能长了??4-6小时看看!!!
 楼主| 发表于 2008-12-30 08:33:51 | 显示全部楼层
我们加长了时间,今天应该有结果
发表于 2008-12-30 19:54:40 | 显示全部楼层
可能是未得到过饱和固溶体,时效不能强化!
也有可能是,时效过时效了
建议看看金相就可以判断了
发表于 2009-1-12 16:36:42 | 显示全部楼层
多半没有效果,或者效果不明显,很难达到
发表于 2009-3-15 21:44:12 | 显示全部楼层
173度 8小时以上  强度基本上不变化
屈服应该也没
要不做下T9?提高一点屈服强度
GMT+8, 2026-7-19 00:55 , Processed in 0.029564 second(s), 21 queries .
