查看: 6216|回复: 10
[求助] 加热温度与淬后硬度
发表于 2008-12-29 16:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火加热温度升高对工件的淬后硬度有什么影响?温度升高,淬后残余奥氏体增多,硬度会下降(不知这样理解对不?);
再如果淬火温度降低的话呢?
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-29 16:21:27 | 显示全部楼层
具体问题具体分析啊
发表于 2008-12-29 19:30:02 | 显示全部楼层
温度如果低很了,里面就会有很多铁素体的,硬度大大降低
签到天数: 842 天
发表于 2008-12-29 19:35:34 | 显示全部楼层
硬度降低(偏低)通常和这三个因素有关系:淬火加热温度偏低、未完全进入奥氏体区;淬火冷却速度不足、产生先共析组织;回火温度偏高。
硬度升高(偏高),反之!
发表于 2008-12-29 23:41:14 | 显示全部楼层
加热温度与淬后硬度
楼主说“温度升高,淬后残余奥氏体增多,硬度会下降”,这种现象针对高碳钢(或过共析钢)来说是存在的,原因还得从铁碳平衡图与C曲线变化规律上分析理解:过共析钢淬火前金相组织为珠光体加碳化物(或渗碳体),加热温度是在AC1~ACm之间,当温度高于AC1不远时珠光体开始向奥氏体转变,这时随温度升高该转变越分,接着还会有碳化物(或渗碳体)溶解碳进入奥氏体,这时会有一个随奥氏体碳浓度升高淬火马氏体硬度渐高阶段,但是与此同时奥氏体向马氏体转变温度(起始点Ms,终了点Mf)持续下降,当碳化物(或渗碳体)溶解碳进入奥氏体量过多,马氏体转变温度过分下降,会使该转变不够充分就会残留一部分未转变的奥氏体,残余奥氏体过多的话硬度也就会下降。
统而言之,无论何种含碳量的钢材,温度过低曰“欠热”硬度是不会高的;温度过高谓之“过热”硬度也是会从高点下滑的。
[ 本帖最后由 ZX771 于 2008-12-29 23:45 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
dzkyx1314 + 3 感谢参与!
签到天数: 9 天
发表于 2009-1-4 18:20:15 | 显示全部楼层
支持5楼。
不同的材料有不同的热处理工艺特性,即使是同一种材料,在不同的奥氏体化温度加热,其他条件相同的情况下,硬度变化趋势也可能有拐点,需具体问题具体分析。
发表于 2009-1-4 20:26:01 | 显示全部楼层
温度过高,增加奥氏体的稳定性,淬火后残奥增多,硬度低,要是温度低,未能完全奥氏体化,有珠光体或渗碳体或铁素体存在,淬火后也不能得到完全马氏体,硬度也低…
发表于 2009-1-5 07:44:48 | 显示全部楼层
提高温度奥氏体转化更完全,硬度应该提高。
发表于 2009-1-5 10:02:59 | 显示全部楼层
在相同的冷却速度下,加热淬火温度过高或过低都会导致硬度下降,所以,相同冷却速度下,要得到最高硬度,有一个最佳的淬火温度,原因如楼上几位所说。
发表于 2009-1-5 10:25:33 | 显示全部楼层
8楼的同志,您好!
提高淬火加热温度,奥氏体转化完全是在一定温度范围内的,到完全奥氏体区,再提高温度,就增加了奥氏体的稳定性,淬火时也不容易使其完全成为马氏体,硬度也低
发表于 2009-1-5 16:31:52 | 显示全部楼层
每一种材料都有最适合它的淬火温度吧,太高了或太低了都不好
GMT+8, 2026-7-19 16:38 , Processed in 0.032600 second(s), 21 queries .
