查看: 6722|回复: 7
[求助] 45锻件正火
发表于 2008-12-29 19:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
45锻件正火加热温度是多少?正火后硬度是多少?
发表于 2008-12-29 20:10:03 | 显示全部楼层
830-850,HRC20左右
 楼主| 发表于 2008-12-29 20:17:21 | 显示全部楼层
我们以前有过35钢正火是870,硬度小于217HB
45号没弄过,45正火温度是不是和淬火加热温度(我们用的850度)一样,都是ac3+30-50?
发表于 2008-12-29 20:56:18 | 显示全部楼层
45#正火加热温度850度,风冷HB200-220.
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2008-12-29 20:57 编辑 ]
发表于 2008-12-29 23:06:09 | 显示全部楼层
回复 1# angel-baby4 的帖子
正火加热温度 840+10/-10度   冷却方式 空冷。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-12-30 09:18:17 | 显示全部楼层
45#正火温度860---880度.空冷。
发表于 2008-12-30 09:53:22 | 显示全部楼层
45#正火温度860度.散开空冷,硬度小于207HBS。
发表于 2008-12-30 13:06:14 | 显示全部楼层
正火温度采用880,硬度应该在160-200左右
GMT+8, 2026-7-19 04:52 , Processed in 0.029835 second(s), 21 queries .
