查看: 9566|回复: 17
[讨论] 陶瓷能阻断磁力线吗?
发表于 2008-12-30 10:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下,在紫铜感应器上喷涂一层陶瓷,能否阻断磁力线?
发表于 2008-12-30 10:51:49 | 显示全部楼层
回复 1# 金刚3668 的帖子
不能阻断磁场的,请问楼住研究这个有撒意图呢?
发表于 2008-12-30 11:30:10 | 显示全部楼层
不会阻断的,我经常会在环氧树脂中加入氧化铝涂在感应器的接触面,提高耐磨性
发表于 2008-12-30 18:13:09 | 显示全部楼层
感应器上喷涂一层陶瓷起绝缘作用。阻断磁力线应该是指那些屏蔽磁场的材料。如纯铁,铜材等。
发表于 2008-12-30 21:59:40 | 显示全部楼层
不会的拉。是起绝缘作用。在感应器制作流程里,有很多感应器是需要表面搪瓷的。
发表于 2008-12-30 22:32:13 | 显示全部楼层
陶瓷能阻断磁力线吗?
你的陶瓷有多厚?要是薄的话就不用考虑,要是厚了的话也加热不好 纯铁,铜材,奥氏体不锈钢是阻断磁力线的,但是不锈钢可以高频焊接:lol ,事情都是相对的
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-1-6 08:30 编辑 ]
发表于 2009-1-4 20:43:20 | 显示全部楼层
陶瓷不能屏蔽磁力线,一般用硅钢片来收集或屏蔽磁力线。
发表于 2009-1-5 21:43:38 | 显示全部楼层
回复楼主
陶瓷绝缘,但是不绝磁力线
用铜可以,再做齿轮的感应淬火时,都是用铜把邻近的不淬火齿包起来的
 楼主| 发表于 2009-1-6 10:11:56 | 显示全部楼层
我想在感应器表面搪瓷,目的就是工件在与感应器接触时也不会产生飞弧损伤工件。
大家看可行吗?
发表于 2009-1-13 12:57:33 | 显示全部楼层
为防止短路,我们公司一般用高温硅胶或者高温套管或者高温绝缘胶布来处理。
 楼主| 发表于 2009-1-13 14:52:34 | 显示全部楼层
请问10楼朋友:高温硅胶是怎么使用的?效果如何?
发表于 2009-1-20 10:44:44 | 显示全部楼层
感应器上喷涂一层陶瓷起绝缘作用,防止感应器接触产品导致感应器或产品烧坏。
发表于 2009-5-23 16:45:06 | 显示全部楼层
你说的方法不太现实,感应器内部一般通水,温度比较低,而工件一般温度很高,这样你喷涂的陶瓷内外温度相差极大,在喷水时很容易热胀冷缩全部裂开,而且根本无法依附在感应器表面,要想避免打火烧蚀工件,加大工件与感应器有效面的间隙时简单而又可行的办法,同时如果工件在加热时如果回转的话,还要注意夹具的精度1
发表于 2009-5-23 16:56:50 | 显示全部楼层
高温硅胶有点像橡皮泥(更流体),抹在需绝缘的铜管间,过几个小时后硅胶会干,硬化。达到绝缘目的。应该比陶瓷方便很多。但没有陶瓷耐用。
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-23 17:11:47 | 显示全部楼层
回复 9# 金刚3668 的帖子
在感应器表面搪瓷可行,与其他方法相比其特点是牢固可靠耐用。
发表于 2009-5-23 20:40:33 | 显示全部楼层
你说的是可以的,你的主要目的应该是绝缘。
其实陶瓷对磁力线是有影响的,只不过在很多情况下是可以忽略不计的,所以就说没影响的
发表于 2009-5-25 20:15:16 | 显示全部楼层
放心大胆的用吧,我们这里大概从1980年就给感应器表面搪瓷。效果不错,除非是感应圈断水烧红,否则搪瓷不会脱落,相当的结识耐用。比玻璃纤维带等耐用多了。就是烧挂比较费事。
遗憾的是,搪瓷材料是从搪瓷厂的料槽里直接挖回来的,没有配方。而且由于每次颜色不一,白的绿的什么的都有,基本都能用。
发表于 2009-5-27 23:41:09 | 显示全部楼层
回复 11# 金刚3668 的帖子
用玻璃丝带更好可以直接缠在感应器上
GMT+8, 2026-7-19 18:06 , Processed in 0.035665 second(s), 21 queries .
