查看: 25354|回复: 7
[已解决] 无氧铜和磷脱氧铜的区别是什么
发表于 2008-12-30 22:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人燃气热水器销售,想知道磷脱氧铜和无氧铜的具体区别,哪一种更好?谢谢!
[ 本帖最后由 ehai237 于 2009-6-30 10:22 编辑 ]
发表于 2009-1-2 21:45:21 | 显示全部楼层
两者无所谓那种更好,只有那种更适合!
两者的生产工艺不同,性能区别不大。
发表于 2009-1-3 12:43:46 | 显示全部楼层
后者只是更易焊接而已,化学成分只有一点不同,无氧铜对氧含量要求更高,磷脱氧铜对磷含量有要求。
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
ehai237 + 5 + 5 感谢支持!
发表于 2009-1-18 11:24:25 | 显示全部楼层
从价格上来说,磷脱氧铜应该便宜些。从导热效果来说,无氧铜要好的多哦。
我认为,作为热水器来说,磷脱氧铜应该满足要求了。
sdust + 5 我很赞同!
发表于 2009-4-13 15:15:32 | 显示全部楼层
我做交换器的
脱磷脱氧铜和无氧铜相比当然是无氧铜好,但在日本及中国日资企业,都是用的脱磷氧铜,包括国内各热交换器生产厂家!!
签到天数: 43 天
发表于 2009-6-30 08:39:13 | 显示全部楼层
无氧铜,铜的纯度更高,99.95%以上,而磷含量小于0.001%,有的牌号还要达到0.0003%以下的磷含量。
磷脱氧铜,通过磷来脱去铜里面的氧,现在用的多的是采用TP2牌号,其铜含量为99.90%以上,磷含量为0.015~0.040%之间。其导电性下降,但其焊接性能更好。
一般热水器管采用TP2铜,其耐腐蚀性能会更好。
ehai237 + 10 有效答疑!
发表于 2009-7-10 13:30:14 | 显示全部楼层
难怪无氧铜要贵一些,谢谢
发表于 2009-7-19 10:39:22 | 显示全部楼层
同样的加工和退火工艺,脱氧磷铜得到的抗拉强度要大,导电性能差
GMT+8, 2026-7-18 23:51 , Processed in 0.031639 second(s), 23 queries .
