查看: 5239|回复: 1
[讨论] 关于不锈钢封头的热处理!!!!
发表于 2008-12-30 22:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢封头如果采用冷成型,封头在成型后,其封头合格证上的始压温度为1050℃,终压温度为大于850℃,是否合适?成型后,没有必要再做固溶处理了吧(图纸设计上没有要求)—GB150上指出“不锈钢材料冷成型,可以不热处理”。
如果经热加工成型的不锈钢封头,如果封头合格证上始压温度为1050℃,终压温度为930℃,热处理状态为固溶,那么封头不需要再次固溶热处理了吧?
发表于 2008-12-31 00:58:44 | 显示全部楼层
1、如果要求热成型,实际冷成型。状态不一样的。起码有加工硬化。
2、控制得好,应该组织、状态都接近。
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.027034 second(s), 21 queries .
