查看: 6758|回复: 6
[求助] 轧制含硫钢产生的热脆劈头
发表于 2008-12-31 06:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
含硫钢在加工时,因热脆会开裂,资料都这么说。我不明白的是,FeS及FeS-FeC的熔点是980度左右,可是在实际轧制过程中,如1Cr13S的加热温度在1200度以上不会发生开裂劈头,但加工时如钢温降到1000度以下才会发生开裂劈头。在1200度以上时,早就达到FeS熔点了呀,为什么不裂?
发表于 2008-12-31 14:08:43 | 显示全部楼层
含S钢易发生热脆,但不是所有的都会发生热脆
 楼主| 发表于 2009-1-1 06:39:03 | 显示全部楼层
原帖由 夏日凉风 于 2008-12-31 14:08 发表
我想知道的是,加热到1200度,此时已经达到Fes的熔点了呀,为什么轧制不裂。
签到天数: 69 天
发表于 2009-1-1 09:38:02 | 显示全部楼层
网络出错,发了2遍,没法删除了。SOrry!
[ 本帖最后由 motion_0576 于 2009-1-1 09:45 编辑 ]
签到天数: 69 天
发表于 2009-1-1 09:41:50 | 显示全部楼层
1  硫化物在钢中的存在形式是要避免形成FeS,冶金时最简单的办法就是加入Mn使之形成MnS。如果Mn含量过低/偏低就可能形成FeS,就有问题了。
2  在实际生产中加热到FeS熔点以上是不会产生过烧现象的(不是绝对的)。
3  刚在加热时过烧取决于低熔点物质含量和晶界偏聚程度,对于S来讲,更是要看他的存在形式。
4  S含量较高的钢在加热时,在高温保温时间过长虽然没有达到过烧程度但仍可能脆化,并不是单纯因为晶粒长大,而是因为固态下MnS形态发生了变化造成的。实际上是MnS的溶解和沿晶界析出形态发生了变化,这种情况就是所谓的“严重过热”,已经变为不可逆,也就是不能通过正火回复韧性了。
5  过烧断口和严重过热断口都是沿晶断口,但SEM下观察存在明显的差别。
6  过热分为2种情况,严重过热(MnS-FeS沿晶析出)不能通过正火改变性能;而单纯晶粒粗大的性能恶化则可以通过正火/退火细化晶粒而回复性能。
发表于 2009-1-4 21:46:40 | 显示全部楼层
附:碳钢有热脆区和冷脆区,楼上的观点很正确,不再熬述。
随着温度的降低奥氏体加工硬化和再结晶能力下降,形变的累积促使应力集中,会导致开裂。到了A-F相区,由于高温F的存在,塑性改善,同时F也存在再结晶,会抵消加工硬化。看你加工的钢为什么要加S?加Cu、Ni、P的我见过,用来改善钢的耐候性能,加S改善切削性么?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-1-6 08:27 编辑 ]
发表于 2009-1-5 20:20:39 | 显示全部楼层
楼主只考虑了两种温度下FeS及FeS-FeC的情况,怎么不考虑两种温度下1Cr13S的情况?
GMT+8, 2026-7-17 06:04 , Processed in 0.029899 second(s), 20 queries .
