查看: 9074|回复: 15
[求助] 关于晶粒度大小问题
发表于 2008-12-31 07:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家一个问题,我观察的82钢和72钢的盘条,晶粒度在100倍下观察是8级可是放大到200倍下观察是9级到9.5级,我究竟按哪一个标准算!急!谢谢大家!补充一下,因为晶粒度比较小,是不是10倍的太小了在100倍下看不清只能看得清大的晶粒,到200倍下就把小的都放大了!还是我腐蚀的不够好?
[ 本帖最后由 ccni110 于 2009-1-2 13:45 编辑 ]
签到天数: 40 天
发表于 2008-12-31 10:09:15 | 显示全部楼层
回复 1# ccni110 的帖子
根据国家标准来评,在100倍下评晶粒度.
发表于 2008-12-31 12:08:24 | 显示全部楼层
根据标准评级才有权威性。
另外,两个放大倍数下差那么多,不应该的。是否显微镜放大倍数不准确?
发表于 2008-12-31 12:29:18 | 显示全部楼层
我今天出在想这个问题,计算法是怎能么计算的呀,看标准有点不太明白。请指教一下。
签到天数: 935 天
发表于 2008-12-31 21:26:57 | 显示全部楼层
如果晶界明显的话,建议拍100X的照片,与标准图谱对比评级。
倍数小时,观察到的面积大,评级误差小;倍数大时,观察到的面积小,评级误差大,特别是在晶粒大小不均时。
发表于 2008-12-31 22:09:56 | 显示全部楼层
你使用软件测得还是自己算得.软件的话,都说是不太准确。具体也不太清楚。我们老师不建议我们用软件测
发表于 2009-1-2 19:03:44 | 显示全部楼层
用软件应该是不太准确的,
和标准比较差一点应该也看不出来吧。
制样也是很关健的。特别是用软件
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-2 23:22:45 | 显示全部楼层
用截点法是比较可靠的,尤其是大小不均匀的时候,用对比法偏差较大、
发表于 2009-1-3 08:05:41 | 显示全部楼层
晶粒度评级本来允许偏差0.5左右的,按标准评级就是了。另外你的显微镜分辨率调试的有问题不
签到天数: 669 天
发表于 2009-1-3 09:11:28 | 显示全部楼层
国家标准规定是100倍下评定,如果需要可以用其他倍率,但需要转换为100倍的晶粒度。
发表于 2009-2-18 13:27:54 | 显示全部楼层
见意不要全部用软件测试,因为有的晶粒度软件分辨不出,所以尽量用手动的!
签到天数: 30 天
发表于 2009-2-18 22:31:30 | 显示全部楼层
按技术协议上的标准或说明评。
一般100倍评。
不同倍数下评,出现不一致很正常。
发表于 2013-8-21 17:09:03 | 显示全部楼层
国标是100倍的;软件不能完全识别;
发表于 2013-8-21 17:14:53 | 显示全部楼层
如果用标尺来测量单个晶粒的大小,平均多大尺寸的晶粒算是标准的?
发表于 2013-8-22 20:28:20 | 显示全部楼层
国家标准一般用100倍评定,但如果晶粒太大或太小,用100倍不好评定,也可以用其它倍数评定,标准上有一个不同倍数结果换算表,可以直接查结果。
发表于 2013-8-23 10:25:54 | 显示全部楼层
放大了用截点法,算出平均实际尺寸再对标准评级
GMT+8, 2026-7-2 22:54 , Processed in 0.034732 second(s), 21 queries .
