查看: 8798|回复: 17
[讨论] 关于原材料质量控制
签到天数: 514 天
发表于 2008-12-31 09:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,你们对原材料质量是如何控制的,原材料入厂做什么检验。
签到天数: 39 天
发表于 2008-12-31 10:14:10 | 显示全部楼层
回复 1# illusionhu 的帖子
化验材料是否正确、看夹杂物是否超标、看原始组织是否正常(有没有成分偏析、晶粒是否粗大、有无魏氏组织之类的)、如果是大件需要探伤看工件内部有没有缺陷(例如疏松、小裂纹之类的)。
发表于 2008-12-31 12:05:26 | 显示全部楼层
1、看外观:表面质量和标识。
2、看资料:检查质保单、数据核对。
3、看品牌:制造商的技术实力和质量信义。
4、综合分析以上内容,包括规范程度。对质量有个初步评价。
5、根据初步评价的结果,确定抽检的量和内容。做必要的检验,如化学成分、UT、金相等。
6、有条件的,原材料的来源渠道不要经常更换。
发表于 2008-12-31 14:50:18 | 显示全部楼层
这个问题问得太不专业了
看看相关进料标准就知道了 啊
签到天数: 514 天
 楼主| 发表于 2009-1-1 09:34:27 | 显示全部楼层
恢复2#、3#:
对所有的材料都要这样检验吗?我公司用的材料比较多、杂,且没有一个完整的质量控制体系,现在是想建立一个体系,但觉得无从下手啊,大家可以就这个方面讨论一下吗?
发表于 2009-1-1 09:52:36 | 显示全部楼层
连一个完整的质量控制体系也没有,材料还会比较多、杂?
1.质量控制体系是必要的
2.有了质量控制体系,你说的问题都不是问题
3.原材料检验是必须的,某些不必要的检验项目能省就省,增加无谓的质量成本。
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-1 10:19:40 | 显示全部楼层
原帖由 米兰妖刀 于 2008-12-31 14:50 发表
这个问题问得太不专业了
看看相关进料标准就知道了 啊
应该不是所有企业都是按照进料标准进行检查的吧!每个企业根据供货的厂家等的不同都有自己规定的检查标准。
我们的检查是外观(包括长度、外径和弯曲度等);其他的是化学成分、淬透性、组织、宏观、夹杂物等的检查。
发表于 2009-1-1 11:44:59 | 显示全部楼层
致楼主:
  对于进厂刚才检验,不能一概而论。根据本单位的实际情况,制定一道切实可行的方法。主要是本单位用材的要求。以及生产厂家经常存在的问题。还有自己设备的检验能力等。就我公司而言对进厂钢材进行:化学成分检验、高被检验、低倍检验、硬度检验、组织检验等。而其它检验则没做。
发表于 2009-1-1 12:09:39 | 显示全部楼层
赞同楼上几位朋友的观点。原材料进厂检验往往并不局限与标准,在标准的基础上与厂家还有技术协议,比如材质成分控制、钢材中不允许存在的杂质元素等等,一般检验:低倍、高倍、材质成分、硬度、有时我们还需要做兰段检测。总之根据自家的实际检测能力状况而定。
签到天数: 514 天
 楼主| 发表于 2009-1-2 09:58:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位朋友的回复。我们公司原材料采购量确实挺大的,光不锈钢一年就有1、2个亿,但是由于没有质量控制体系,问题也挺多的,主要是公司没有重视起来,现在准备做这个事情了。我想请教一下上面的朋友,你们做的高倍、低倍及材质成分检测是抽检还是全检,对供应商的材质保证书有什么要求,对不锈钢的耐蚀性做检验吗,问题比较多,谢谢啦。
签到天数: 408 天
发表于 2009-1-2 10:53:41 | 显示全部楼层
我们主要做金相,力学性能,化学成分这三方面检测。一般是按批次检.
发表于 2009-1-2 14:02:19 | 显示全部楼层
回复 5# illusionhu 的帖子
在这里个人认为,可以从自己单位主要,而且经常做的原材料来分类入手,查原材料化学成分,锻退火处理后的金相,以及其它材料的缺陷问题。是否符合要求就行,逐渐的建立质量体系
看来你们单位还是大型的单位,采购量这么大啊,还是以各自的要求来做,做金相一般以100倍到500倍最佳。看到是否清楚,是否符合国家标准
还有,要是出现问题要及时向领导汇报处理
[ 本帖最后由 紫琅人 于 2009-1-2 14:21 编辑 ]
发表于 2009-1-2 14:16:52 | 显示全部楼层
根据需要,有的要检测化学成分、低倍、淬透性和晶粒度,比如用于生产齿轮的材料,有的仅检测化学成分和淬透性。
发表于 2009-1-2 18:54:54 | 显示全部楼层
查看相关标准
根据需要
结合实际
发表于 2009-1-2 21:16:55 | 显示全部楼层
楼主应该说说你们厂主要是加工什么,比如轴承套圈、齿轮还是其它....根据加工的产品及使用的钢种结合相应标准进行检测。
发表于 2009-1-2 23:51:07 | 显示全部楼层
回楼主在5楼对我3楼回帖的问提(不好意思了,刚发现):
注意我在3楼回帖第5条了,我说的是“抽检”。
确定抽检的量和内容是非常关键的,单位要作出具体的规定为好。
有时候会出现这种情况:不出问题时,做一个抽检都觉得多余。出了问题就觉得全检验都划得来。哈哈
签到天数: 514 天
 楼主| 发表于 2009-1-4 09:24:00 | 显示全部楼层
我们公司主要生产模具及食品生产线,模具钢主要进口,另外的材料有不锈钢、Q235、45、40Cr、Cr12MoV、H13、GCr15等等,有板材、型材、棒材,我不明白的是这些材料的质量控制点是什么,另你们公司的抽检量怎么确定的,帮帮忙吧
发表于 2009-1-4 11:27:44 | 显示全部楼层
1、根据国家标准和企业实际情况制定原材料采购规范,突出重点性能指标;
2、制定原材料进厂检验作业指导书;
3、规范原材料进厂检验程序。
GMT+8, 2026-5-20 17:29 , Processed in 0.036251 second(s), 22 queries .
