查看: 6730|回复: 10
低真空变压渗氮炉
发表于 2008-12-31 10:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
低真空变压渗氮炉
技术特点:
      低真空变压渗氮炉是扬戈公司的发明专利产品(专利号:982113994)、“国家重点新产品”、“广东省重点新产品”、科技部科技型中小企业创新基金项目。
       该炉渗氮工艺是在低真空状态下进行,自动变压换气,使炉罐内每一个角落的气氛保持新鲜、活性,渗速快,炉内气氛均匀性好。炉子密封性好,废气经真空泵抽至密封水箱处理后排出,属节能环保产品。
  现将该炉型的优点概述如下(以铝材模H13)
一、渗速快
  保温时间:8~10小时,渗层深度:0.14~0.18mm,白亮层:0.006~0.01mm
二、表面硬度高
  表面硬度可达HV1000~1200
三、装炉量大、加工成本低
  采用低真空变压技术,在低真空和变压的环境下完成渗氮(氮化)工艺过程,新鲜气氛可渗透到炉罐内任一角落,所以工件可以密装,使装炉量大大增加,同时,该炉密封性,保温性能好,从而显著降低处理成本,处理铝材模平均成本0.4.元/kg(含人工费)
四、表面摩擦系数小
  因低真空变压技术使工作的表面氮化物渗层极为致密,故表面磨擦系数小。
五、脆性低
  炉压的周期性变化,使炉内气氛的氮势产生周期的变化,在加快渗速的同时,能抑制脆性相(Fe2N)的出现,并有助于降低脆性,有效地避免了工作工作过程出现的剥落(脱皮)现象。
六、工艺稳定
  炉内气氛均匀可控,炉温均匀,从而保证工艺稳定性,提高和保证了工作的渗氮质量。
七、操作简单
  炉子服役时,炉内压力周期式变化,氮势也呈周期式变化,使一段氮化具有二、三段氮化的优点,无需采用二、三段氮化,简化了工艺,操作也简单一个可操作过程4~5台炉。
八、适应性广、渗层均匀
  若工作的工作面在极窄的狭缝里,对于传统的正压氮化炉而言,这不利于新鲜气氛的更换和扩散,工作面的氮化效果不理想.而我公司的MLV型氮化炉正是针对这一问题研制的,低真空变压技术使炉气自动扩散到罐内各处,无死角,模具狭缝处工作面也能得到所需渗层。
  典型客户:长安汽车、科龙集团、坚美铝材、丛林集团、中亚铝材、重庆红江机械厂、重庆清平机械厂、秦人热处理厂、青海国鑫、西北铝集团、金澜铝材、新亚铝材、顺华铝材、青海铝材、西安航空发动机铝型材厂、华昌铝材、现代铝材、亚洲集团、台湾龙典、恒丰铝材等。
型号
额定功率(kw)
额定温度(℃)
有效工作空间(mm)
炉温均匀性(℃)
极限真空(pa)
空炉升温时间(min)
参考装炉量(kg)
参考重量(T)
WLV-20I
20
650
Ф400×550
≤±5
-0.08
≤80
160
1.3
WLV-30I
30
650
Ф450×650
≤±5
-0.08
≤80
200
1.5
WLV-45I
45
650
Ф550×1000
≤±5
-0.08
≤80
400
1.8
WLV-60I
60
650
Ф650×1200
≤±5
-0.08
≤80
800
2.0
WLV-75I
75
650
Ф800×1200
≤±5
-0.08
≤80
1200
2.3
WLV-90I
90
650
Ф800×1800
≤±5
-0.08
≤80
1600
2.5
WLV-110I
110
650
Ф800×2500
≤±5
-0.08
≤80
2200
3.5
WLV-140I
140
650
Ф1000×3500
≤±5
-0.08
≤80
3000
4.0
WLV-250I
250
650
Ф1000×5000
≤±5
-0.08
≤80
3500
6.0
[ 本帖最后由 山村 于 2009-1-3 19:06 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
山村 -2 违规内容!
发表于 2009-1-2 16:02:12 | 显示全部楼层
真够可以,这都可以申请专利。
去上海纳铁福看看吧……
签到天数: 352 天
发表于 2009-1-2 22:17:19 | 显示全部楼层
可否详细说明自动变压换气和氮势控制问题?
发表于 2009-1-3 11:54:33 | 显示全部楼层
回复 1# xtplje 的帖子
有做广告的成份喔.
发表于 2009-1-3 14:40:30 | 显示全部楼层
打广告嫌疑
这设备真够可以的啊还申请了专利啊
签到天数: 41 天
发表于 2009-1-3 17:38:28 | 显示全部楼层
低真空变压热处理炉的特点是不漏气,其工作原理是在低真空范围,炉气随炉内压力的变化而自行流动,从而达到完成多种化学热处理和少无氧化加热之目的。用通水的真空泵及叶片泵先后顺序快速排气到设定的低真空范围的上限真空度,而后靠中性气体自身的压力使炉压升到常压,继而升高到设定的正压,接着又迅速把炉膛(炉罐)抽到设定的负压,再用中性气体增压到设定的正压,再迅速抽到负压;如此凭借真空泵和高压中性气体之助自行进行大范围变压,可迅速排除工件周围的空气,而使其处于无氧环境;即用低真空加上变压方法也可起到快速除氧的效果,只要炉子不漏气,同样可使工件处在无氧条件下加热和冷却。在作化学热处理时,炉子抽成低真空后,通过流量计、电磁阀和时间继电器向炉膛(或炉罐)定量、定向、定时通入渗剂,渗剂进入炉内后,特殊结构的通道使液体先变成气体,气体变成过热气体,而后凭借负压之吸力及气体正压的推力,使过热气体高速进入炉膛并自行扩散至罐内各处,即使工件上的小孔、盲孔孔壁及压紧面上渗剂原子均可到达;炉的特殊结构,可省去渗剂的过热、气化、裂解等附加装置;在处理过程,可随意改变渗剂的组成和浓度,实现廉价的可控气氛加热,抽出的废气溶解在真空泵的水中,循环水箱给真空泵供水,未分解氨溶于水,水中溶解的硫酸亚铁可消除氰根的毒害而使炉成为环保型设备。
发表于 2009-1-8 11:11:52 | 显示全部楼层
我们正需要这种氮化炉,但是对国内这种设备的质量和生产厂家的情况不了解,所以找设备厂家时好象瞎子摸象,那位了解这方面的,还请告知。最好有厂家联系方式!多谢。急盼!
发表于 2009-1-12 05:50:25 | 显示全部楼层
建议
建议楼上去了解使用厂,有没有说的这么好
发表于 2009-1-12 05:53:39 | 显示全部楼层
炉内气氛均匀可控,炉温均匀   我对这句有怀疑
发表于 2009-1-12 19:49:39 | 显示全部楼层
低真空变压渗氮炉
技术特点:
1、该炉渗氮工艺是在低真空状态下进行,自动变压换气。炉子密封性好,废气经真空泵抽至密封水箱处理后排出,属节能环保产品。
而据俺们在客户现场实地察看,因为频繁换气,导致氨气没有处理就直接排空,导致居民民愤很大,基本是全部都不敢使用这个功能。"节能环保产品"从何说起????
2、炉内气氛均匀性好。
工件直接就装在炉罐里面,没有导风筒;是如何实现罐内气氛均匀循环的?
3、使炉罐内每一个角落的气氛保持新鲜、活性,渗速快,
也就是用了一只气氛管道通入炉罐底部,另一只在炉盖上直接通入氨气;是如何保证氨在还没有全部雾化时,直接就滴到工件表面??????
据我所知,现在先进的气氛通入都是采用的雾化喷射技术了。
4、目前在氮化方面比较先进的氢探头技术,氧探头技术,氮控仪,都没有看到,也敢出来说技术领先。
不过是在传统的国内氮化炉上把细节做好了一点吧了。
发表于 2009-1-16 11:16:48 | 显示全部楼层
工业炉里的概念炉
做炉子讲究的是实用,不是概念;
真的好用的化,不用自己吹;
GMT+8, 2026-7-19 04:46 , Processed in 0.033647 second(s), 23 queries .
