查看: 6372|回复: 6
[求助] 20Mn2起重链条如何热处理?
发表于 2008-12-31 12:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:美国NACM84/90/96和ASTM-80标准链条(起重链),材料主要为20Mn2,请高人提供合适的热处理工艺,谢谢!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-2 15:29 编辑 ]
发表于 2008-12-31 17:23:30 | 显示全部楼层
低碳马氏体高强度钢,淬火+低温回火
签到天数: 51 天
发表于 2009-1-3 18:40:27 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,国外低碳马氏体淬火广泛使用。
发表于 2009-1-3 20:54:22 | 显示全部楼层
低碳马氏体高强度钢,淬火+低温回火。是对的。
对于链条,起重用的,是否有特殊性,我也不清楚。有一点,链条过载好像都不是脆断。屈强比都很高。目的是保证安全。
那位清楚,介绍一下。
发表于 2009-1-4 01:00:12 | 显示全部楼层
要想提高塑韧性,就需提高回火温度,这样强度又会下降。对于一种钢,最高屈强比的工艺是不是实验测量得到的啊?
发表于 2009-1-4 18:49:20 | 显示全部楼层
这种材料只能通过低碳马氏体强化,链条硬度及耐磨性要求都很高
 楼主| 发表于 2010-5-14 11:01:34 | 显示全部楼层
回复 3# 问学
    根据标准而言,破断位置必须是R圆环处,且延伸率要达到17%,根据不同级别的链条强度也是不一样的,对于70级8MM链条的破断强度大概至少为83.6KN。
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.029776 second(s), 21 queries .
