查看: 7817|回复: 13
[原创] 板材火焰切割取样
发表于 2008-12-31 14:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天特意对火焰切割的Q235B板材进行金相分析发现,火焰切割最近点,热影响区,基材组织,晶粒度都没有变化。
由此可以看出,火焰切割试样可以减少加工余量。拉伸数据没有影响
签到天数: 931 天
发表于 2008-12-31 21:43:11 | 显示全部楼层
建议作一定数量的对比试验以验证你的准确性。
你能保证不同钢种、不同规格、不同状态的试样都符合你的推断吗?
发表于 2009-1-1 08:07:53 | 显示全部楼层
特殊条件下的偶然事件。
 楼主| 发表于 2009-1-2 10:56:06 | 显示全部楼层
钢板原材料一般是退火状态,组织为铁素体+珠光体,火焰切割后在空气中冷却,相当于正火状态。金相组织观察时发现显微组织和晶粒度都没有变化,组织决定性能。另外我们公司原材料钢板(碳素结构钢)一直火焰切割取样,没有发现拉伸性能和其他方式取样有什么差别。
 楼主| 发表于 2009-1-2 10:58:31 | 显示全部楼层
至于其他材质的材料,情况可能不一样了。但是一般供货状态是退火组织的,火焰切割取样应该没有什么问题吧。望大家举个例子推翻一下,大家一起进步。我们这边材料品种太少了,见识也就少了
发表于 2009-1-2 13:51:25 | 显示全部楼层
因材料而已,不是每个板材都能做的,
发表于 2009-1-3 11:27:14 | 显示全部楼层
个人观点:
1、试样有热影响的实验无效。
2、板很薄时,热影响区很小,但也应该有。板厚度加大,热影响区也加大。
3、大致来说,以正火能得到部分贝氏体的钢为界,较其硬化效果明显的钢,热影响敏感。
发表于 2009-1-3 18:50:05 | 显示全部楼层
也许在“愚人节”该先恭贺楼主荣获的【2009年科技进步发明大奖】了。
不过,你的偶尔“重大”发现以及以偏概全的做法,会误导新手的!
GB/T 2975 《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》的附录B说得很清楚:用烧割法取样,加工余量最少应该留有20mm!!
发表于 2009-1-3 20:36:45 | 显示全部楼层
有影响的,以前我单位的师傅试验过,结果不一样
不建议推广此方法
 楼主| 发表于 2009-1-4 15:09:49 | 显示全部楼层
原帖由 hxyyy 于 2009-1-3 18:50 发表
GB/T 2975 《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》的附录B说得很清楚 ...
谢谢,我们碳素结构钢板材一直这样取样,没有发现问题。我也特意做了切割区和热影响区的金相组织分析。其他材质我不知道,但是板材我一直没有发现问题。
发表于 2009-1-4 19:16:17 | 显示全部楼层
回复楼上:
没有发现问题,不等于没有问题。问题可能被合格的结论所掩蔽!
你做过实验室能力比对的话,可能会发现数据的差异——分析、查找原因。
 楼主| 发表于 2009-1-21 09:41:15 | 显示全部楼层
这和实验室比对没有任何关系哈
发表于 2009-1-21 14:59:59 | 显示全部楼层
回复 1# 米兰妖刀 的帖子
我做了304L奥氏体不锈钢板材的拉伸试验,通过等离子火焰水下切割的板材拉伸试验,得出的数据抗拉强度比用机械切割的方法高出了一百多兆帕,平时的抗拉强度在540兆帕到660兆帕,但这次得到的结果基本都在700到800兆帕之间
 楼主| 发表于 2009-1-21 15:08:46 | 显示全部楼层
碳素钢钢板,我的是Q235B
GMT+8, 2026-5-20 17:29 , Processed in 0.033033 second(s), 21 queries .
