查看: 5163|回复: 10
[求助] 40Cr能做冷模材料吗?
发表于 2008-12-31 20:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr能做冷模材料吗?尺寸300mm×220mm×180mm。
要怎么处理所得性能最好呢?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-2-2 12:04 编辑 ]
发表于 2008-12-31 23:07:28 | 显示全部楼层
想做哪一种冷模?说来听听,也好有个目标,免得瞎猜。
发表于 2009-1-5 18:46:09 | 显示全部楼层
回复 1# 我热我快乐 的帖子
可做部分冷作模具。
处理到你的模具服役条件所要求的性能是最好的。
怎样处理还需看你的要求。
个人意见,不足为凭。
发表于 2009-1-7 15:54:01 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-9 11:02:39 | 显示全部楼层
冷作模具一般要求高硬度。
考虑成本低,可以用它渗碳淬火,硬度比较高。
发表于 2009-1-9 17:06:43 | 显示全部楼层
冷做模具承受高压力或冲击力,还有强烈的摩擦,所以要求钢有高的硬度和耐磨性,还要有一定的韧性。所以要求高的含碳量,至于40Cr,个人认为性能不能满足,不过该调质钢可以做热模中的压铸模,用来做熔点较低的铝,镁等合金。
签到天数: 88 天
发表于 2009-1-31 17:05:46 | 显示全部楼层
我觉得不讨好吧,耐磨度、基体强度不太好吧。
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
签到天数: 296 天
发表于 2009-2-2 12:09:02 | 显示全部楼层
能否制造模具,要看你自己使用条件和要求。你的模具尺寸比较大,最好不要使用40Cr材料。如果一定要用40Cr,在设计时候必须和热处理工序结合起来,或则,热处理是比较难的。
发表于 2009-2-6 19:27:37 | 显示全部楼层
40Cr作钢件的冷作模并不合适
签到天数: 8 天
发表于 2009-2-6 19:38:44 | 显示全部楼层
不知所用的磨具有何用途,使用性能要求如何,如果此种材料能满足你的要求,用也无妨,你需要制定一设计小组,包括,机械,模具,热处理等相关人员,做一下评审
发表于 2009-2-7 15:46:51 | 显示全部楼层
有很多用45#做冷模的
只要你敢想,敢做,而且做的OK ,那么你就做吧~
我支持你~
GMT+8, 2026-7-19 09:37 , Processed in 0.033166 second(s), 23 queries .
