查看: 5752|回复: 12
[求助] 民生井式渗碳炉炉盖电机震动
发表于 2009-1-1 20:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在民生安装调试过后,大概一个月后,炉盖电机时不时会震动,但炉盖升起再落下后就恢复正常。
民生也过来检查未发现问题,直至最近两天,炉盖电机震动次数频繁了,有时炉盖升降好几次才恢复正常,炉盖电机震动时还导致碳势强烈波动。
电机本身没啥问题,听声音(peng   peng  peng   `````)也不是轴承问题,难道是炉盖不平或风叶需做动平衡?
请高手指点
参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
stove + 2 鼓励鼓励!
发表于 2009-1-1 21:20:43 | 显示全部楼层
1、炉盖是不是强度不够,2、炉盖是不是没有安装水平,3、导风板有变形吗?4、绝热箱是什么结构?是不是纤维下垂了?
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 有效答疑!
 楼主| 发表于 2009-1-1 21:38:42 | 显示全部楼层
炉盖强度足够,导风板有变形,但未碰到风叶为什么有声音电机震动,纤维未下垂
签到天数: 15 天
发表于 2009-1-2 07:47:47 | 显示全部楼层
问下:装炉升温的时候有震动吗?如果刚装炉升温的时候没有震动,而到温的时候有,说明是变形引起的(导风罩变形,保温包变形);还有就是看看炉盖是否真正落到下位,动平衡好不好(看平衡块是不是掉了,因为以前是好的,现在不好)。
[ 本帖最后由 liruitu 于 2009-1-2 11:47 编辑 ]
签到天数: 9 天
发表于 2009-1-2 08:14:45 | 显示全部楼层
你是新的炉子风机的轴承的故障概率应该很小,炉盖电机震动时还导致碳势强烈波动,并且升降几次就恢复正常,我感觉是炉盖升降机构(炉盖)与马弗的密封(可能的有变形)的问题,你检查一下炉压是否正常、密封圈的密封效果。风叶是一定要做动平衡的。
发表于 2009-1-2 08:51:36 | 显示全部楼层
主要是风扇不平衡 或者是电机安装有问题,
民生的东西太垃圾了
发表于 2009-1-2 11:54:20 | 显示全部楼层
检查下平衡块是不是掉了,检查风叶是不是断裂,现在的风叶质量太差了。
 楼主| 发表于 2009-1-2 18:14:06 | 显示全部楼层
请师父指教
希望各位给出具体检测方案或检修步骤
弟子资历浅,希望各位师傅指教
[ 本帖最后由 dgj01234 于 2009-1-2 21:47 编辑 ]
签到天数: 15 天
发表于 2009-1-6 12:02:40 | 显示全部楼层
让民生的设计人员去现场解决!你是戚所的吧?呵呵~~昨天民生的人已经过去了。估计是热膨胀引起的。因为设计时将风叶与保温包之间的间隙留得有点小,保温包可能变形,与风叶摩擦引起的震动。
[ 本帖最后由 liruitu 于 2009-1-6 17:57 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 感谢参与!
发表于 2009-1-9 14:29:44 | 显示全部楼层
初来乍到,请各位多多指教!
发表于 2009-1-12 11:55:15 | 显示全部楼层
回复 6# soul 的帖子
同意你的观点,但是也可能是设计的问题。
签到天数: 15 天
发表于 2009-1-16 07:18:14 | 显示全部楼层
最终的结果:电机轴断了!
发表于 2009-1-16 17:52:06 | 显示全部楼层
典型的奸商!!!
GMT+8, 2026-6-16 15:26 , Processed in 0.036766 second(s), 28 queries .
