查看: 6118|回复: 7
[求助] 谁能帮我解决45#钢的热处理?
发表于 2009-1-2 00:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在设计个模具,用45号钢,空心圆柱的热处理不知道怎么办?请教下,
内径100mm,外径128mm,厚28mm,高170mm,要用于挤压,,承受压力最大30MPa,
还望高手指点。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-2 15:15 编辑 ]
发表于 2009-1-2 11:08:53 | 显示全部楼层
如果你设计的是塑料模具的话。那用45#钢的热处理工艺采用调质处理就可以了。
签到天数: 1536 天
发表于 2009-1-2 11:10:36 | 显示全部楼层
45号钢不用热处理的抗拉强度有500Mpa左右,调质处理可以达到800Mpa以上.
发表于 2009-1-5 15:57:59 | 显示全部楼层
怎么个要用于挤压法,设计模具时,不能看抗拉,而是要看屈服强度。楼主提的“承受压力最大30MPa”,有点不明白。是不是300MPa啊,这样的话模具的屈服得在350MPa以上。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 16:38:42 | 显示全部楼层
为防变形建议采用油淬,840加热。
发表于 2011-1-24 14:18:20 | 显示全部楼层
压力容器最好不要用45#,要用压力容器用钢,最好选用20MnMo,16Mn也可以,看你的安全系数和许用应力
发表于 2011-1-26 21:13:37 | 显示全部楼层
调质:830度,到温后保45—50分钟,淬水,淬透。
回火:520度,垂直装炉,2小时出炉。
发表于 2011-1-26 22:26:18 | 显示全部楼层
快过年了,做个面食模具,3楼版主已作出指示:“45号钢不用热处理的抗拉强度有500Mpa左右”,现在你的问题是怎么把45#从500Mpa降到30,真的挺难的啊,这么难的题,最好的办法就是不用热处理。
如果你非要热处理不行,那就调质吧。但有两点注意:
1、两端面锐角倒钝C2。
2、你那壁厚14,有点危险的啊,弄不好出现裂纹,尤其冬天。建议你淬火温度775~780,其他参数随便定吧,反正怎么地也能弄出个3、5百兆帕来。
GMT+8, 2026-5-1 03:34 , Processed in 0.030418 second(s), 22 queries .
