查看: 4537|回复: 5
[求助] 6CrW2Si和60WCrV7是什么关系?
发表于 2009-1-2 01:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,6CrW2Si和60WCrV7是什么关系?60WCrV7是6CrW2Si的德国牌号吗?
签到天数: 262 天
发表于 2009-1-2 08:10:49 | 显示全部楼层
60WCrV7是美国的AISI S1
0.63c
1.10cr
v0.18
w2.00
[ 本帖最后由 wcdi 于 2009-1-2 08:14 编辑 ]
发表于 2009-1-2 08:39:14 | 显示全部楼层
什么是什么关系啊,两种钢而已
一个含钨多,多少会贵点,还有硅,多少会增加点脱碳倾向,另一个含矾多,相同的处理状态下,晶粒会细一点,强度会高一点吧
 楼主| 发表于 2009-1-3 01:23:58 | 显示全部楼层
回复 3# 夏日凉风 的帖子
我怎么查询的结果是:
耐冲击模具钢6CrW2Si
相似于各国牌号        中国 6CrW2Si
                                          美国 S1
                                         德国 60WCrV7
化学成分
(%)        标准        C        Mn        Si        Cr        W        Mo        V        Cu        P        S
        GB/T1299-2000        0.55~0.65        ≤0.40        0.50~0.80        1.10~1.30        2.20~2.70                                ≤0.030        ≤0.030
特点        •6CrW2Si具有比4CrW2Si、5CrW2Si更高的淬火硬度和一定高温强度,而在回火状态下具有较高韧性
用途        •通常用于制造承受冲击载荷而又要求耐磨性高的工具,如风动工具,凿子和冲击模具,冷剪机刀片,冲击机切片用凹模
临界点(℃)        Ac1:775;  Ac3:810      Ms:280
热 处 理        •预先热处理,即退火:820±10℃透烧均匀,≤30℃/h控温冷却至550℃出炉空冷
        •淬火:860~900℃油冷,HRC≥57,
        •回火:消除应力稳定组织200~250℃空冷,HRC53~58
为消除应力和降低硬度430~470℃空冷,HRC45~48
        •锻件 φ□100-300。
        •扁钢10-90×100-310,长度按客户要求供应。
出厂状态        退火HB≤235,
怎么回事啊?它们不是同一种钢吗?
发表于 2009-1-11 13:58:22 | 显示全部楼层
一个含那么多V,一个不含V,怎么会一样呢?只不过可能是性能一样吧
那么多钢号,元素不同,性能也有可能相近,但是只要元素含量不同,就不是同一种钢
发表于 2010-3-16 11:12:26 | 显示全部楼层
201201你是从哪查的,?能确保对吗?
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.029846 second(s), 22 queries .
